7 270 läst ·
80 svar
7k läst
80 svar
När tar ni in era Robotar för vintern?
Poltava, någon?😁AndersMalmgren skrev:
Frågan gäller naturligtvis när de i Poltava tar in sina gräsklippare.
Renoverare
· 21 310 inlägg
Mitt batteri gav upp under förra vilan så i år åker nog laddstationen med in i kallgaraget också så det får stå och underhållsladdas..
Fick ett nytt batteri på garantin iallafall men jag fick rulla fram den vanliga klipparen i några veckor
Första säsongen för mig och min Segway Robomow.
Eftersom jag gödslat hårt, och gräset fortfarande växer ordentligt, så väntar jag så länge det går, eller när det ligger alldeles för mycket löv i vägen.
När det gäller batteri så står det i anvisningarna att man INTE ska ladda ända till 100% utan lite under före vintervilan.
Kommer att ta in allt, delvis beroende på att bas-stationen ska få ny bättre plats nästa år.
Robot, laddstation och RTK-enhet åker in i värmen senast när snön kommer eller om det är flera nätter med nattfrost. Säg senast slutet mitten/slutet november. Och lagras med 2/3-dels laddning på batteriet i c:a 15 C.
Min Robomow laddar inte under fem grader. Därmed finns det en tidpunkt när den inte får upp laddningen tillräckligt. Då åker den in, men fram till dess får den klippa löv och annat som blåser ner.
Den känsliga delen på dockan går att ta loss. Ibland blir det gjort, ibland inte... Transformatorn är en enkel sladdtransformator som redan ligger under tak på uteplatsen. Den får vara kvar där och göra sällskap med dockans "huvud".
Klipparen förvaras i varmgarage med uttagen säkring.
Knivarna byts en bit in på säsongen, när alla kottar, framtittande rötter och annat är nerklippta, eller åtminstone upptäckta och åtgärdade.
Det brukar vara i början av oktober som jag låter roboten få sin vintervila. Skaffade ytterligare en robot för någon månad sen så den lär också göras rent, laddas fullt och ställas undan.
Ja, hela trädgården går som i ide, det är två slangboxar, två uppsättningar trädgårdsmöbler, solstolar och annat som görs rent och förpassas till källaren. Sen är det lugnt ett par veckor innan bytet till vinterhjul på bilarna.
Aldrig tvättad den?, OMG 🫣K Kalbygge skrev:
Jag rengör, tvättar o byter knivar och skruvar var 3e vecka..
Och aldrig ute i regn
