Jag tar in roboten när gräset slutat växa, bryter huvudströmbrytaren och ställer den i kallgarage.
Eller så glömmer jag av den ute hela vintern, det funkar också.
Laddstationen står kvar med ström på.
m96thorn och 4 till
Här i södra skåne växer gräset ofta in i början på december men ofta lite blött i marken samt frostnätter så sista tiden blir det manuellt.
Dilato och 1 till
Jag har roboten "alltid" inomhus i sitt eget lilla hus där laddstationen är. Så jag sätter den bara i "home" läge så får den stå i huset och underhållsladda hela vintern.
Dilato och 1 till
MultiMan
Är det inte oftast litiumbatterier? Vill man ha maximal livslängd så ska man inte ladda fullt utan max 65-70% innan långtidsförvaring. Egentligen lite lägre men då kommer man kanske behöva underhållsladda under vintern. Kan man sedan koppla loss batteriet är det säkrast då inte alla klippare lär ha lika låg förbrukning i viloläge.
F
Japp, men jag väljer att följa tillverkarens rekommendation. Det är 100% ladd för vintern.
Troligtvis om det är lägre så riskerar man att det laddas ur helt och det är värre.
På sikt tror jag inte det spelar någon större roll då det är cyklerna som skadar mest. Nytt batteri kostar ca 1000kr och det får man vara beredd på att byta om några år.
jnse
Norra Sthlm. Tar in den i mitten på oktober inkl. elektroniken i laddstationen och referensstationen.
Snigla
När gräset slutat växa, antagligen november, december någon gång. Laddare står kvar i trädgården över vintern, har gjort så sedan våren 2020 utan problem. Inget byte av batteri eller dylikt, bryter strömmen och ställer ner roboten i källaren bara,
Dilato och 1 till
K
Än så länge så står Miimo ute, det beror på vädret när han tas in. Tar också in sladden, men laddstationen står ute med en stor balja över.
Den brukar starta utan problem på våren
Fideliox och 1 till
Snigla Snigla skrev:
Lämnar du laddenheten ute? eller tas den in också? 🤔
Tar in laddstationen också. 🙂
Snigla
T Trollskidan skrev:
Ni som inte tar in laddstationer, hur underhållsladdar ni under vintern?
Brukar lägga en påminnelse om en laddning efter ca 100 dgr, enligt maskinens manual. Brukar bli nån gång i februari
Snigla
Exakt, kör sista månaden med den vanliga bensin drivna gräsklipparen....
Husqvarna Automower 405VE NERA aka babayaga är aldrig ute när det regnar eller gräsmattan är blöt.. Då kör jag med den hederliga vanliga klipparen..
Jag byter knivarna (6st) efter ca 25-30 timmar, rengör, tvättar den typ varannan vecka..... 🤗
Polerar o vaxar kåpan, rengör hjulen osv.
Arbetsskadad eftersom jag hållt på med bilvård i ca 30 år, och är fortfarande i branschen och stil going strong
"det är dom små detaljerna" som avgör helheten
Finns inget värre än att rengöra en robotgräsklippare efter den varit ute x antal gånger i blött gräs
Därför den ser ut som ny, har 360 st knivblad o skruvar, så jag snålar inte..
Grimsholm knivset för Husqvarna Automower kostar 60 kr för 36 st knivblad och skruvar på hornbach, så köpte på mig 10 pkt i våras..
Ser o märker absolut ingen skillnad mot Endurance knivarna
  • Robotgräsklippare Husqvarna Automower uppochnervänd för rengöring, placerad på en filt bredvid ett par svarta skor i ett garage.
  • Robotgräsklippare Husqvarna Automower på gräsmatta bredvid uteplats med blommor i kruka.
  • En Husqvarna Automower 405VE robotgräsklippare klipper gräsmattan i en välskött trädgård med blommor och buskar i bakgrunden.
  • Robotgräsklippare Husqvarna Automower på natten med lysande lampor, klipper gräs framför en upplyst trädgård i mörker.
  • Robotgräsklippare Husqvarna Automower på en mörk gräsmatta med lysande strålkastare, mot en bakgrund av buskar och hus i skymning.
Trollskidan
Jag har inget datum som jag tar in vår Robbe, utan det blir på känsla. Sista klippningarna görs med en sladdriven gåbakom-klippare med uppsamlare för att få bort löven. Jag tar även in laddstationen och transformatorn. Kablarna ligger kvar och får vattentäta kontakter satta i ändarna.
Väl inne skruvar jag isär Robbe och laddstationen och utför en "deep clean". Sen får alla delar en omgång med en produkt som kallas Plastic restorer som både skyddar och får grejerna att se i princip nya ut. Sen ställs Robbe på sin laddstation under källartrappan med transformatorn inkopplad, men med en "smart" plugg emellan som sätts på ett par timmar varannan månad under vintersäsongen via min hemautomations-hub.
TickyNucker och 1 till
galento
C cpalm skrev:
Tar förvisso in laddningsstationen, men följer anvisningen och laddar fullt innan avställning och underhållsladdar inte över vintern.
Samma här , de står parkerade lite före för att ladda fullt. Tas därefter in i värmen en stund för lättare rengöring när gräset torkat. Tar in klippare och laddstationer som står i varmt utrymme under vintern.
Har inge bestämt datum för detta.
Efter 100 dagar måste det väl vara dags att ställa ut roboten igen ändå 😀
C
I Skåne kanske 🙂
ajn82
