Som trådämnet säger..
När tar ni in era robotar för vintervila? :)
När kör ni sista racet på gräsmattorna? (nämn var ni bor, Sverige är stort.. norr, söder eller mittemellan)
Slår ni av strömmen till laddstationen? (under vintern)
Dalarna.
Lite olika, har hunnit kommit snö nångång. 🫣😇
När det börjar närma sig frost, och brukar bryta strömmen under vintern.
ultraglide och 2 till
FredrikR FredrikR skrev:
Dalarna.
Lämnar du laddenheten ute? eller tas den in också? 🤔
Tar in i oktober någon gång. Gärna strax innan gräset slutat växa helt. Drar ur sladden men låter laddstationen stå ute då den ändå är under tak i sitt eget lilla hus.
Festlund och 1 till
Tar också in i oktober typ, tar in allt, dockningstation brukar vara en orimligt dyr reservdel så vill inte att den ska gå sönder.
OFP och 6 till
Kommer ta in den under oktober. Tar in laddstation också då den står under bar himmel.
OFP och 3 till
Tackar!
Då satsar vi på oktober nån gång också.. inkl laddstationer (har inga "hus" eller tak.. så de står under bar himmel/takutsprång)
KalleMaria och 2 till
Varma höstar brukar det vara lagom i veckan efter halloween - början av Nov, det behöver vara nattfrost ett par ggr för att gräset ska sakta ner, detta i sydvästra Sverige
Carcoza och 1 till
Ni som inte tar in laddstationer, hur underhållsladdar ni under vintern?
Snigla
Västerbotten - togs in igår! Det är lika bra att klippa sista gångerna manuellt och då klippa sönder en del löv också :-)
Jukka V och 1 till
C
Tar förvisso in laddningsstationen, men följer anvisningen och laddar fullt innan avställning och underhållsladdar inte över vintern.
villalivet-värmland och 2 till
Det behövs ingen underhållsladdning, i alla fall inte på Husqvarna. Roboten är alltid välladdad fortfarande på våren om man slår av strömmen till den.
Tegell och 5 till
Bor i särö tar in allt och rengör servar i slutet av okt.
Snigla
Det gör inte jag, tar bara in transformatorn, lägger en plast säck över laddstationen
Jag stänger av roboten när den har 100% batteri, tvättar, rengör den och skruvar bort knivarna
Sen framåt våren när jag startar den så brukar batteriet ligga på 75-80 %
Gäller en HQ Husqvarna 405 VE Nera
villalivet-värmland och 1 till
F
När första frosten kommer, typ oktober. Då blir det filmladdning, rengöring och kopplar ur batteriet.
Laddstationen har jag under trädäcket med en akrylplastskiva skuvad som tak. Så den får stå ute. Transformatorn tar jag in.
  • Laddstation under trädäck skyddad av akrylplastskiva, synlig genom öppning i träkonstruktionen. Gräs och löv i förgrunden.
Salvaryd och 1 till
