Slutet oktober när jag kan åka till stugan i Dalarna. Tar in allt, klipparen förvaras varmt, resten i kallförråd.
A ajn82 skrev:
Efter 100 dagar måste det väl vara dags att ställa ut roboten igen ändå 😀
Inte precis. Säg att den tas in mitten oktober och då laddas i slutet januari då är det några månader kvar innan den tas ut
P Paxman skrev:
Väl inne skruvar jag isär Robbe och laddstationen och utför en "deep clean". Sen får alla delar en omgång med en produkt som kallas Plastic restorer som både skyddar och får grejerna att se i princip nya ut. Sen ställs Robbe på sin laddstation under källartrappan med transformatorn inkopplad, men med en "smart" plugg emellan som sätts på ett par timmar varannan månad under vintersäsongen via min hemautomations-hub.
Oj. Jag drar ur sladden, hivar roboten under en bänk i boden och tar fram den till våren utan större åthävor.
o1aEtqFW8W4HLAV och 2 till
Jag har gjort alla varianter. Några år har jag tagit in i oktober-november innan första frosten och haft klippare och laddstation i uppvärmt utrymme. Några år har jag bara tagit in klipparen i frostfritt utrymme. Förra året lämnade jag nog klippare och laddstation ute hela vintern om jag minns rätt.
Planen i år är att få in allt i frostfritt utrymme i oktober-november. Om jag orkar.
Dilato
Snigla Snigla skrev:
Som trådämnet säger..
När tar ni in era robotar för vintervila? :)
När kör ni sista racet på gräsmattorna? (nämn var ni bor, Sverige är stort.. norr, söder eller mittemellan)
Slår ni av strömmen till laddstationen? (under vintern)
Appropå vinterförvaring.
Ha INTE batteriet fulladdat över vintern!
Något som åtminstone Huskvarna inte säger trots att dom naturligtvis vet det. Dom betonar tvärtom hur viktigt det är att ha batteriet fulladdat hela vintern, tyvärr antagligen bara för att öka reservdelsförsäljningen.
Tex så säger Samsung tvärtom att man aldrig ska lämna mobilen fulladdad vid en längre tids förvaring.
De batterier som gått sönder för oss har alltid hänt över vintern. Men sedan jag råkade läsa Samsungs rekommendationer har inga fler batterier pajat.😀
Brukar ha det ca 2/3-dels laddat innan vinterförvaring.
(Ett blybatteri däremot måste hållas laddat för att må bra)
Angående laddstationen.
Våra laddare står ute och PÅSLAGNA! hela vintern, men dom står väl skyddade och jag är lite lat, annars hade dom åkt in.
T Trollskidan skrev:
Ni som inte tar in laddstationer, hur underhållsladdar ni under vintern?
Se min kommentar #35
Underhållsladda inte! batteriet ca 2/3-laddat över vintern.
Trollskidan
Underhållsladdning behövs inte. Se till att roboten är fullt laddat innan du stänger av den för vintern.
F
Behövs inte.
F
Tillverkarna brukar rekommendera att ha stationen inkopplad om den förvaras ute för att förhindrar korrision på blecken. Men det löser man med lite slippapper.
villalivet-värmland
Jag underhållsladdar inte min klippare (415x). Brukar tappa nån procent under vinterförvaringen.
Det är ändå olika för olika typer av utrustning. Husqvarnas klippare har ju programmering så när appen visar 100% så är inte batteriet fullt "på riktigt", det finns en säkerhetsmarginal då fulladdning sliter på ett batteri, iaf Li-ion. Därför är det inget problem i detta fallet. Telefoner och verktygsbatterier kan det vara annorlunda med.
Baba_yaga och 2 till
Där är mammotion smartare. Den laddar till 80 procent sedan precis innan schemalagd körning laddar den batterier fullt
nickehed och 1 till
Frågade AI om mina robotars vinterförvaring: 😎
Båda dina robotgräsklippare ska laddas helt fullt (eller till minst 80 % för Mammotion) innan de stängs av och ställs undan för vintern.
Eftersom båda modellerna använder avancerad LiDAR-teknik och GPS/RTK-navigering är det också viktigt att skydda sensorerna.
Här är de specifika instruktionerna för dina två modeller:
Mova ViAX 600
  • Batteri: Ladda batteriet helt fullt.
  • Avstängning: Stäng av roboten och vrid säkerhetsnyckeln till OFF-läget.
  • LiDAR-sensorn: Sätt på det medföljande skyddslocket över LiDAR-sensorn på toppen för att skydda glaset mot repor och damm.
  • Förvaring: Rengör maskinen noga och förvara den inomhus på en torr plats där temperaturen aldrig sjunker under 0 °C. Dra ur kontakten till laddstationen och förvara även den torrt och svalt.
Mammotion Yuka Mini 2 (LIDAR 1000m²)
  • Batteri: Ladda till minst 80 % eller helt fullt. Kör eller styr ut roboten en bit från laddstationen innan du stänger av den helt.
  • Appen: Gå in i Mammotion-appen och avbryt/radera alla schemalagda klippningar så att den inte försöker starta i förrådet.
  • Skötsel: Torka av roboten med en fuktig trasa eller mjuk borste (använd inte högtryckstvätt). Det rekommenderas även att spraya lite rostskyddsspray på laddningskontakterna.
  • Förvaring: Förvara både roboten och laddstationen inomhus i ett torrt, frostfritt utrymme. Särskilt RTK-referensstationen och roboten är känsliga för extrem kyla och bör flyttas inomhus när utomhustemperaturen faller under -10 °C.
Ok, då måste du alltså tajma 80-procenten inför vinterförvaring? Jag kör min klippare maximal klipptid alla dagar i veckan så HQs metod passar mig bättre.🙂
Om den ljuger och aldrig laddar fullt så kan du ju inte maxa körtiden. Min maskin laddar 100 procent av vad kemin tillåter.
Tajma? Ja det är ju bara ta den av laddstation?
