Jag gjöt betong i ett litet utrymme i källaren igår. (1x2,5mx7cm).
När kan jag flytspackla för att jämna till detta? Är lite ivrig att komma vidare..
Och vilket flytspackel rekommenderar ni när det kommer vara ner till 1mm tjocklek på sina ställen?
Vad ska du ha ovanpå betongen?
På betongen blir det flytspackel där det behövs. Sen klinkers utan fuktspärr.
Du måste låta betongen krympa färdigt. Åtminstånde 28 dagar, det gäller vid +29 grader är det kallare tar det längre tid.
S
hade du valt annat än betong hade du kunnat flyta tidigare.
Ok
Det är inget badrum och inte superviktigt att det blir exakt jämnt. Men jag antar att jag får vänta en dryg månad innan jag flyter då..
Jag hade en svag förhoppning om att kunna flyta nu direkt medans betongen är fuktig på ytan, och att flytspacklet skulle gegga ihop sig bra med betongen då, och torka ihop.
S
måste du flytspackla då?
kanske går med flytfix om du inte har mycke konstiga berg och dalar.
Redigerat av moderator:
Jag vet inte om flytfix är lösningen.
Har aldrig använt det.
Det diffar på upp till en cm och är ganska knaggligt just nu.
Är flytfix det bästa för mig tror ni?
Helst ska du vänta 3 månader. Finns annars fix att köpa som man kan använda på en månad gammal betong. Du kan använda flytfix men tror du kommer undan billigare med att flytspackla innan.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
