46 447 läst ·
99 svar
46k läst
99 svar
Nån som har induktionshäll?
"Grattis till ditt inköp av din nya flerkanals högfrekvenshögtalare!"HuBaKo skrev:
Som många redan sagt, tyngre och stabilare kastruller med så plan botten som möjligt minskar problemet. Kastrullen blir som ett membran i en högtalare och ju mer den kan röra sig desto starkare blir ljudet. Min erfarenhet är att kastruller av enklare slag med tunnare botten är värst. Inget som nämns av försäljaren i butiken.
Högkvalitetsgrytor låter mycket mindre. Tjock, homogen och plan botten tar bort detta fenomen till 90%.
Som någon ovan skrev. Prova ett lite dyrare märke... ex Fissler eller WMF. Som det brukar sägas..."man får vad man betalar för"
Magnetfältet är starkt, ja, annars skulle det inte bli någon värme.kalleknas skrev:
Men magnetfältet "kortsluts" av kastrullen (annars skulle det inte heller bli någon värme) och med en bra kastrull ska det väl inte vara så mycket magnetfält kvar utanför sas ..
Ja magnetfältet är vrålstarkt och en del "spill" lär det bli. Folk bölar över allt från kraftledningar till 3G-master inom 10 mils radie och sedan installerar de en induktionshällMikael_L skrev:
· Västerbottens län
· 18 079 inlägg
HuBaKo har bra hörsel, var rädd om den!
En induktionsspis bör ha en frekvens över det hörbara men det är dyrare att göra kraftelektronik för högre frekvenser så det blir kanske en kompromiss.
Sedan är det kastrullerna som piper och naturligtvis en tjockare och stadigare kastrull vibrerar mindre.
Protte
Protte
Det torde inte vara några problem.kalleknas skrev:
Jag jobbar på en motorfabrik som tillverkar tunga diselmotorer och där används induktion för att härda olika detaljer (vevaxlar, kamaxlar osv). Effekten där är givetvis betydligt större än hos en induktionshäll, om jag inte minns fel ligger det på 700 volt och 300 amp vid en djävulsk hög frekvens, allt detta gånger tre (tre trafon samtidigt). Detta genererar otroligt starka virvelstömmar i ytan på detaljen, tex så värmer man lagerytan på en vevaxel med diametar 120 mm till ca 850 grader på under 20 sekunder.
När man har mätt magnetfält runt dessa anläggningar är det inte värre än i en normal bil... Dessa mätningar gjordes på mindre än 2 meters håll från både trafona och "härdstället". Magnetfältet avtar med kvadraten av avståndet så om man befinner sig på en halvmeters håll från en induktionshäll bör magnetfältet vara försumbart.
/Henrik
· Västra Götaland
· 17 inlägg
Är det någon som bevisligen har köpt ett visst märke av en dyrare grytserie med resultatet att det blir tyst och fint? Vilket märke och modell?basdanne skrev:
Man har ju inte lust att köpa grytor för 2000 kr som fortfarande ger upphov till högfrekvent ljud.
Har en nyinstallerad Elextroluxhäll EHD60020P som mycket riktigt låter olidligt med IKEAS sunkiga 365+ gryta.
Gjutjärnsgrytan är ok dock.. men det hörs lite.
Jag är nog lite partisk i detta fall men jag jobbar för företaget som importerar Fissler.
Vi har aldrig fått några klagomål på att grytorna "låter", vi känner till fenomenet men det förekommer inte på Fisslers grytor och Pannor.
Så jag kan inget annat än att rekommendera dem varmt. Kör fissler själv hemma så klart
Bra ställe att köpa dem på: NK eller www.culina.se
Lycka till och tveka inte att höra av dig om det är något du undrar över. Skicka ett PM i så fall.
//Daniel
//Daniel
Fick min husqvarna(electrolux) installerad igår och den låter som fasen, eller rättare sagt kastrullerna låter. Så jag provade att köpa en fissler men det hjälpte inte ett dugg. Min gjutjärnsgryta är den enda som går att använda utan att få huvudvärk.basdanne skrev:Jag är nog lite partisk i detta fall men jag jobbar för företaget som importerar Fissler.
//Daniel
· Södermanland
· 200 inlägg
Vad lustigt, jag är annars känslig för högfrekventa ljud, och det enda jag hört från min bosch-häll är 50-hz brum pulserandes när jag använt billiga kastruller och skeva pannor..
