Några frågor
Ska man ha ¨nån sorts duk under singlet i en torpagrund eller ösar man bara in det direkt på jorden? sen på med plasten?
Är det smartare att lägga bjälklag innan man öser in singlet`? Tänkte på eventuellt sågspån som blir om man ska såga någe!
Gör det någe om det är lite sågspån kvar under singlet eller måste man få bort allt
(Ligger kvar efter renovering)
Sågspån är mums för mögel och den relativa fuktigheten ökar under plasten. Kan bli ett paradis därunder för mögel.
Du ska ha så lite organiskt material som möjligt kvar under huset.
Geotextil behöver du inte ha, eftersom du inte kommer att ha någon belastning på ditt makadam/singel. Se till att du har en fungerande dränering runt huset med.
Lycka till.
