Har för avsikt att renovera min källare trots att det inte är en källare. Har en suterängvilla där vardagsrum och sovrum ligger över jord. Uppreglat med, tror jag jag träreglar och golvskivor från 1971. Känner ingen lukt och ingen fukt (väldränerat från start och jag har lagt till ytterligare dränering).
Frågan är om jag kan använda nålfiltsmattan som underlag för nytt golv? Laminat eller parkett? Vad är mest lämpligt eller skall jag behöva riva upp allt?
H
skulle inte lägga Laminat eller parkett på din nålfiltsmatta.
helst riva bort den
stbackja
H
har du funderat på detta i två år?
plan-g och 1 till
BirgitS
Tarkett har med nålfiltsmatta som godkänt underlag i läggningsanvisningarna för åtminstone vissa av deras parkettgolv.
Hårda eller mjuka mattor: Trägolv kan läggas direkt på plastgolv, linoleumgolv, nålfilt och tunna tätöglade heltäckningsmattor. Använd grålumppapp eller Tarkofoam II som mellanlägg vid linoleum och ”hårda” plastgolv. Rådgör med din golvhandlare
https://konsument.tarkett.se/sv_SE/...r-doc-role[]=Läggningsanvisning&search[body]=
stbackja och 1 till
Nålfiltsmattor är inget bra underlag för ett nytt golv, och det brukar golvtillverkarna kräva ska bort.
H
[länk]
dom nålfiltsmatta jag sett har alltid varit så sunkig. därför vill jag få bort den ;)
BirgitS
Ta väck gamla nålfiltsmattor! Dvs om du inte är biolog, och vill studera uppkomsten av nya livsformer i de avlagringar som dessa brukar vara mättade med. Sen passar du även på att riva ut ev. träreglar och se till att göra golvet ordentligt.
stbackja och 1 till
Ok. Nålfiltsmattan skall bort. Att riva upp hela golvet med skivor och reglar hoppar jag nog över eftersom jag då får fortsätta och riva hela huset om inte trä får komma i närhet mot betong. Förutsätter att det ligger åtminstone någon form av fuktspärr mellan reglar och platta.
Grundfrågan kvarstår dock. Parkett som jag förstår andas eller laminat som är tät eller har jag totalt missuppfattat!
Tveksamt om du kommer ifrån att riva upp reglarna. Kolla om det ligger trä mot betong, i så fall måste det till någon fuktspärr emellan, annars blir det förr eller senare problem.
Har du bara den detaljen ordnad kan du lägga laminat sen.
Om golvet är gjort 1971 och det inte blivit nått fukt problem än, så bör det inte vara nått problem. Skulle rekomendera att du väljer parkett istället för laminat, det är kallt plastigt och otroligt fuktkännsligt. Parketten andas och tål mer fukt. Städa nålfiltsmattan så ska inte det heller va nått problem. Låter du den va kvar så kan du skippa underlagsfoamen. Då kan golvet fortsätta andas=)
Mvh Alex (golvläggare)
stbackja
