1 596 läst ·
27 svar
27 svar
Någon som tagit bort en toalett själv?
Vi kan inte ha ett rör där för förbränningstoaletten ska stå där mot väggen, Kan det funka ändå tror du?AXS skrev:
Har du något tips på hur vi kan sätta en förbränningstoalett mot den väggen där toaletten står som är en yttervägg? Jag tänkt och tänkt men hittar ingen annan lösning. En Cinderella står ju nästa direkt mot väggen så jag vet inte hur det skulle lösas om avloppet ”står upp” om du förstår vad jag menar.AXS skrev:
Hur långt in framtid bedömer ni det tar tills ni installerat kommunalt VA?
Hur gammalt är badrummet och utifrån renoveringsbehov, ser ut att ha några år på "nacken"?
Annars är det bara att kapa och plugga röret så kan ni placera en förbränningstoa på platsen.
Vill ni byta tillbaka utan att renovera går det att skära upp golvmattan, sätta på en skarv och anslutning till spoltoa och svetsa på en ny mattbit. Beroende av grund/bjälklag kanske det går att göra underifrån.
Du kan ju ställa den nya toaletten framför röret.
Å andra sidan så skall förbränningstoaletten ha två hål i väggen, så du lär säkert behöva/vilja göra någon renovering av rummet den dagen du drar in vatten ändå. Att ev öppna/byta golvet då för att förlänga röret är väl inget större extra moment.
Vi tänker 5 år ca. Badrummet är 90-tal. Om vi ansluter till kommunalt V/A så görs badrummet om. Det är tänkt som sommarhus.A AndersS skrev:Hur långt in framtid bedömer ni det tar tills ni installerat kommunalt VA?
Då är det bara att kapa och täta.S Sommarhuset74 skrev:
Lägg en bit av plast, ev plastmatta, ovanpå och täta runt den. Sedan är det bara att sätta in den nya förbränningstoan.
Ja, vi tänkte det.useless skrev:
