7 085 läst ·
32 svar
7k läst
32 svar
Någon elektriker här som kan hjälpa mig med felsökning?
Varsågod2HOT4U skrev:
Som ofta handlar det bara om att flytta någon kable ... men gäller att flytta rätt annars går det bara illa *sönder brända motorer, transformatorer m.m.*
Om du kan köra fläkten på 80 volt beror lite på vilken typ ab fläkt/motor det är.
Misstänker att du har ett aggregat med bara en motor med genomgående axel och två fläkthjul?
Vet att det kan vara lite problem med dessa om dom får gå för långsamt (överhettning motor med följande förstörda motorlager).
Men testa att låta den gå på 80 volt ett tag och känn om motorn blir väldigt het (se även till att den verkligen snurrar på lägsta spänningen).
Se även om du kan se om du har installerat något el-batteri, kan vara en bra ide att kolla så att detta inte alltid ligger till (blåser bort många kronor då).
oki tackar ska testa
har kört i 80v i några dagar men tänkte inte om den blev varm
sen en annan fråga om du kan hjälpa mig
han som ska vara duktig här i området sa att dom flesta hus här har trasig spjällmotorn eller det är plastkuggen som pajar sa han och det finns inga reservdelar och att att jag ska låta spjället vara öppet hela tiden
om motorn skulle fungera skulle den öppna lucka var 50min i 10min
finns det nåt negativt med att man låter lucka stå öppet hela tiden
är det bara värmen i huset man förlorar under vinter tid?
växlaren heter
Reginair FTX
tackar för hjälpen
växlaren heter
Reginair FTX
tackar för hjälpen
Om jag inte minns fel är spjället bara tillför att avfrosta värmeväxlaren, har du inte haft påfrysning på växlaren någon gång behöver du inte bry dig om spjället.
Men se till att det inte stannar i stängt läge, då får du en frånluftsventilationanläggning *väldigt oekonomiskt*
