28 072 läst ·
10 svar
28k läst
10 svar
Nagellack på kakel, hur räddar jag fogen?
Min "kära" fru tappade en nagellacks-flaska i badrumsgolvet i morse och den sprack givetvis så nu har vi nagellack på mer eller mindre halva badrumsgolvet. Kaklet lyckades jag rengöra med tinner men går det att rädda fogen eller är det bara att börja skrapa upp fogen och foga om för att det ska bli snyggt igen?
Jag har hört om fogtvätt, men är tveksam om det biter på nagellack, och fogfärg som man lägger ovanpå fogen. Måste man maska upp alla kakelplattorna först och sedan måla på fogfärgen så känns det som att det går både snabbare och blir snyggare att foga om...
.Fogen i badrummet är basikt, så att ta något medel med syra är inte att rekommendera, då löser du även upp fogen. Nagellack får man bäst bort med aceton eller etylacetat( Nagelborttagningsmedel), tror inte att det skadar fogen inget av det är surt och dessa är organska lösningsmedel. Fogen räknas till ämnen som är oorgniska, vilket inte borde lösas i aceton mm..
Tyvärr funkade inte det här. Har kört två gånger först att bara lägga på och låta det stå i 30min för att bleka fogarna och andra gången försökte jag först skrubba in det och sedan låta stå i 30min men det hjälper tyvärr inte.Rebeckaf skrev:
Som det ser ut just nu så är fogfärg det bästa alternativet, om inte någon här kommer med en magisk formel innan helgen.
Trist. Om du bestämmer dig för att skrapa upp fogen så kan du prova med en kniv. Annars kan jag tipsa om att det finns ett specialverktyg på t.ex. Beijer som funkar ganska bra. Det gäller att inte sprätta loss flisor från klinkerkanterna.
