2 489 läst ·
6 svar
6 svar
Mystisk elpanna
Elpannan krånglade för ett tag sen, expansionskärlet som hade lagt av, så den byttes ut. Några säkringar behövde en elektriker också byta ut då elpannan inte klarade av att skicka ut nån värme till radiatorerna.
Visst, värme i huset får vi. Men det verkar funka som allra bäst när rumsgivaren är inställd på 21 grader. Då flyter allt på bra och elpannan är tyst och belåten. Men när man ställer in den på 19 eller 20 grader så förr eller senare slår kontaktorerna till och från, det kan pågå i flera timmar innan det slutar. Det verkar som att kontaktorerna går igång när pannan försöker få upp sin panntemperatur, och det i sig tar några timmar. Eventuellt slutar det och värmen släpps ut till radiatorerna och panntemperaturen går tillbaks till 20 grader. Sen börjar processen igen, värmen till radiatorerna försvinner, kontaktorerna klickar till i flera timmar tills panntemperaturen är kring 80 grader. Detta händer inte när rumsgivaren är inställd på 21 grader. Då har vi ett jämnt flöde hela tiden och panntemperaturen är på 20 grader och håller sig där.
Mina frågor är:
Vad ska ens panntemperaturen vara? Ska det vara samma temperatur konstant, eller ska det verkligen gå upp och ner såhär?
Vad är det som gör att kontaktorerna och panntemperaturen jobbar på vid 19 och 20 grader inomhus, men när rumsgivaren är på 21 grader så håller den inte på så alls?
Mina frågor är:
En rumsgivare som suttit många år, kan få hicka, kan vara så att vridmotståndet har oxiderat lite på den temp ni ställer in. Hur beter sig den om ni ställer ner tempen till 17-18 C. Pannan tillverkar värme säkert efter utetempen och ger då en värme för huset. Den kan variera från 20 C ( varmt ute ) till 50 C ( kallt -15 ute ) normalt. Sen gör VV med, därav skiftventilen.
