Som de flesta andra här i forumet så har jag kommit på att det vore lämpligt att få hemmet lite smartare gällande förbrukning, och har därför tänkt koppla bort elpatronen på värmepumpen dagtid.
Jag har en liten ESP-8266 som styr ett relä för att bygla mellan stift 6-7 enligt Nibe-manualen, och det funkar bra ett tag. Efter en viss tid så dör det hela, och efter en hel del mätande så visar det sig att det då *är* kontakt mellan stift 6 och 7 på panelen *även* om man kopplar bort den från reläet. Det verkar alltså som att det är något annat i systemet som också kortsluter dessa.
Av någon anledning så verkar detta också störa ESP'n, som blir offline i Home Assistant fast den fortfarande går att pinga.
Är det någon som sitter på teknisk info på hur detta funkar, och hur man kan tänka sig lösa det?
