NIBE F1245-12CU jordvärmepump – fullt fungerande – demonterad
Säljer en NIBE F1245-12CU (12 kW) från 2015.
En driftsäker och beprövad modell för jordvärme/bergvärme.
✅ Fungerade utan problem vid demontering
✅ Redo för upphämtning
✅ Passar dig som vill ersätta befintlig pump eller göra kostnadseffektiv installation
Specifikationer:
* Modell: NIBE F1245-12CU
* Effekt: 12 kW
* Tillverkningsår: 2015
* Artikelnummer: 065078
* Typ: On/off-kompressor (robust och lättservad)
Skick:
Pumpen var i normal drift fram till nedmontering. Inga kända fel.
Visst normalt slitage förekommer.
Ingår:
* Enbart värmepump ingår
Övrigt:
* Står i källare med direkt access till gårdsplan
* Hjälp med lastning kan ordnas
* Enkel åtkomst för transport
💬 Perfekt för installatör, fastighetsägare eller kunnig privatperson som vill göra ett bra köp.
Pris: 26 000 kr (kan diskuteras vid snabb affär) ett billigare alternativ till nyinstallation då livslängden anses vara 15-20 år på dessa pumpar. Finns i Skåne.
  • Närbild på kontrollpanelen av en NIBE F1245-12CU jordvärmepump, med skärm som visar temperaturinställningar.
  • Etikett på NIBE F1245-12CU jordvärmepump med tekniska specifikationer, inklusive effekt, volym och tryckinformation. Serienummer synligt.
  • Nedmonterad NIBE F1245-12CU jordvärmepump i källarmiljö, visar pumpens insida med panel och komponenter.
