1 205 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Mysko elfel, jordfelsbrytaren löser...
Det har inträffat ett mysko elfel, i ett uttag som fungerat länge och väl.
Jag har ett infält vägguttag 1 som skyddas av jordfelbrytare, från det uttaget är det vidarekopplat till ytterligare ett vägguttag 2.
I uttag nr 1 har jag ett 240v värmeelement anslutet, i nr 2 är en kyl/frys ansluten.
Nu har jordfelsbrytaren löst ut och jag har konstaterat att när jag ansluter något i uttag nr 1 så löser jordfelsbrytaren.
Uttag nr 2 fungerar utmärkt.
Någon som har ett förslag på lösning av problemet??
Tackar på förhand!
Tackar på förhand!
Hur stor är säkringen?
Rrrrr skrev:
Men det har fungerat länge och väl.
Testa som sagt att pröva de olika apparaterna i båda uttagen och se om alla löser på uttag 1 men ingen på uttag 2.
OM det visar sig att allt löser på uttag ett så bör någon öppna upp det och se hur det ser ut där inne, om det lossnat någon tråd / skavts av eller nåt. Du får göra det själv om du känner att du vet vad du gör. Känns det läskigt så be någon annan göra det
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Klämd ledare i kombination med högt effektuttag (elradiator) under lång tid kanske? Kryddat med en dålig anslutning som ger extra värmeutveckling?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
