PS. Finns det något sätt för en amatör att mäta luftflödet?
Tänker högt, hastighet på utströmande luft och rördiameter så borde det grovt gå att bedöma.
I
Det finns ju luftflödesmätare, kanske kan man knåpa ihop nåt passande. Ta ett A4 och sätt över donet pappret ska hänga kvar, gör det inte det har du troligen för dåligt sug.
Sätt ingen hjälpfläkt i frånluftsdonet, det kan resultera i att den fuktiga luften kondenserar och rinner till de andra frånluftsdonen, som när hjälpfläkten går blir satta ur spel.
Fungerar vent systemet och du ändå har problem, prova med en luftavfuktare, jag har en i badrummet och den löser problemet med kondens på väggarna. Dessutom är den bra att ha i tvättstugan.
Läste igenom trådstarten igen, känner mig än mer övertygad att du borde köpa in två luftavfuktare, en till badrum och en till tvättstugan. De ger även lite värme som utvinns genom fasövergången ånga-vatten. Alternativet är att öka ventilationen men det kommer att medföra ökad uppvärmningskostnad och ev känsla av drag från tilluftsventilerna.
Vad jag skrev förutsatte att ventilationen är ok normalt sett.
Redigerat av moderator:
