4 639 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Mura på trägolv
Hej alla, söker lite råd som muraren inte kunde svara på.
Vi skall mura upp en fundament inför installationen av en Husqvarna spis.
I vårt hus har vi ett bambuparkettgolv, direkt under parketten ligger det golvspån med golvvärmeslingor (vatten)
När fundamentet skall muras vad skall man ha mot golvet? det är inget alternativ att ta upp golvet då det är limmat och innebär väldigt mycket jobb.
Funderar på om man skall lägga en plåt eller minorit skiva under eller gips, vad hade ni gjort eller hur skall man göra?
De flesta instruktionerna jag hittar så skall man skära bort golvet vilket inte går eller är aktuellt.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 939 inlägg
Vad kommer allt väga?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 939 inlägg
Vikten borde alltså inte vara ett problem.
Är det vattenburen golvvärme? Antar att det inte kommer att ligga slingor under spisen?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Testa att lägga vanlig underlagspapp så det blir vattentätt vid gjutningen.
Hej. jo det kommer ligga slingor under. vill inte riva upp golvet. tanken är att murare skall mura med lättbetongblock som ett H och sedan skall spisen placeras i h:et. är inget jätte stor saker blir ca 80 brett ochb62 djupt. tror minorit blir bäst men ville ha en åsikt om något gjort något liknande. trägolv rör ju sig. minoritet lär inte röra sig och är dessutom endast vilket sotaren lär uppskatta.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 939 inlägg
Kommer det ligga slingor under måste du sprida ut lasten .. Jag förstår att muraren blev tveksam, jag tror inte det är comme il faut att mura ovanpå slingor till vattenburen golvvärme ..
