· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Jag behöver ta bort kåpor på brytare till taklampor och lossa vägguttag för att ta bort gammal tapet och sedan tapetsera.
Att det inte räcker att bara ta bort proppen för rummet och testa alla uttag med lampor räcker visst inte. Spännande när huvudströmbrytarna för alla lägenheterna sitter i källaren... Har ingen aning om vilken som är min eftersom de inte ens är märkta med lägenhetsnummer.
Jag får väl prova mig fram och hoppas att grannarna inte blir allt för sura på mig.
Min fråga är om jag verkligen måste mäta med multimeter när jag brutit strömmen?
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
finns alltid risker i lägenheter att grannens "sladdar" är i din dosa eller att trappens belysningstrådar går in i lägenhetsdosa.
och även om all belysning slockar kan det vara ström i en tråd i en dosa.
finns "pennor" att kolla med. men dom är inte värst noggranna.
en bra multimeter är bra att ha hemma
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Okej. Synd att de verkar vara ganska dyra och jag är fattig. Bättre fattig än död men ändå.henke_benke skrev:finns alltid risker i lägenheter att grannens "sladdar" är i din dosa eller att trappens belysningstrådar går in i lägenhetsdosa.
Självbyggare
· halland
· 242 inlägg
https://www.kjell.com/se/sortiment/...sAptCRJCYKkPwWAtjm6TkRQjFGo1t4HBoCLs0QAvD_BwE
100kr har du kanske råd med?
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Du ska INTE lita på en sån penna som Helmersson länkar till utan köp en riktig spänningsprovare typ denna: https://www.kjell.com/se/sortiment/...ovare/fluke-t90-spanningsprovare-690-v-p48332
Eller
https://www.kjell.com/se/sortiment/...are/uni-t-ut18a-spanningsprovare-690-v-p48434
Eller
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Självbyggare
· halland
· 242 inlägg
Testa den där du vet att det är spänning först så kan du lita hyfsat på den. Problemet med dessa provare brukar oftast vara att dom indikerar spänning fastän där är spänningslöst inte tvärtom.
Du ska inte lita på provaren som Helmersson länkade till, i alla fall om du vill se om det är spänningslöst. Lyser den finns det troligen spänning men lyser den inte så KANSKE det är spänningslöst. Och kanske räcker inte när man håller på med el.
Jag har genom åren testat en del olika beröringsfria "spänningsindikatoerer" ALLA både dyra som billiga har varit opålitliga.
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Okej. En kompis sa att han hade en av de dyrare sorten han kan låna ut. Bara hoppas på att den visar rätt haha. Testar så klart där jag vet att jag har ström först.E elmont skrev:Du ska inte lita på provaren som Helmersson länkade till, i alla fall om du vill se om det är spänningslöst. Lyser den finns det troligen spänning men lyser den inte så KANSKE det är spänningslöst. Och kanske räcker inte när man håller på med el.
Jag ska undvika att röra kablarna och jag kan kanske se till att de får lite stöd så de inte hänger med all tyngd.
Eller vänta! Måste väl ta bort dom helt ändå när jag ska tapetsera :-/
Generellt så att bara ta bort kåporna och doslocken ska inte vara några problem. Och om du tar alla propparna ur proppskåpet så ska det inte vara någon fara med ström i dina dosor. (Undantag finns, speciellt på äldre hus) Samtidigt så har jag också fått 230v genom kroppen så kanske inte är rätt person att ta råd från. Och kan absolut rekommendera annan motion än ström genom kroppen.
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Det är inget fel på en billigare multimeter viktigare är att du vet hur den ska användas men till det du ska mäta spelar det ingen roll. Sen är det ju typiskt bra att ha en iallafall
