Jag känner inte till några drivdon alls som både kan dimras med tradionell dimmer på primärsidan och styras via tryckknapp/1-10V etc. Då drivdonet anger tryckknapp eller 1-10V så det är bara den där "flush dimmern" som kan komma ifråga. Dock oklart om det också krävs en extern brytare för att släcka helt. Drivdonet klara 1-10V vilket på papperet inte ska släcka i lägsta läget. Men en 0-10V-utgång kanske kan tvinga ned nivån så att det släcks (men drivdonet kommer fortfarande att dra ström).
Ok,det borde ju vara släckt vid 0 V.... jag köper en och kopplar in och testar....
Det kan funka om drivdonet stöder 0-10 V, dvs extern strömkälla. Nu stöder det 1-10 V, har en egen strömkälla och en spänningsdelning som ger lägsta ljusnivå om man kortsluter ingången. Men inte ens ren 0-10 V garanterar att det är släckt.
L
Kunde du dimra din DM8 drivdon från A-collection med Qubino 0-10 V dimmern?
Jag är i samma tanke gång nämligen.
Just nu har jag den inkopplad till den Fibaro Double switch 2 och då tänds och släcks den bara, men jag tycker att det är lite för ljust när det är på max.
Testade att bara kobbla in DM8 direkt till min återfjädrande tryckknapp, men då kan jag bara tända och släcka. Jag kan alltså inte dimma den med den återfjädrande tryckknappen. Varför inte det, är det någon inställning?
Tänkte nämligen dimma den till den nivån jag önskar och sedan koppla in den i min Fibaro Double switch 2 och kryssa fingrarna att den behåller dimnivån när strömmen går på igen.
