Mina föräldrar har köpt tre st downlight led 3.6w med en drivdon för 230w.
Problemet är att mina föräldrar bara vill ha två lampor och trodde man kunde ta bort en av downlighten.
Men de tar bort en så blinkar de andra.
Kan man köpa något motstånd och lura systemet?
Låt den 3:e lysa i blindo någon stans.
Typiskt för drivern är 9-12V 350mA konstant ström.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 025 inlägg
Jag ändrar infon lite.
Det va ett trepack. Men de vill bara ha två inkopplade.
Antar man kan ta bort en av lamporna och sätta ihop de kablarna.? Eller behövs motståndare?
Vad behövs för dimmer för att kunna dimmra dessa?
Behöver va en dimmer med minne. Så det alltid lyser lika vid start.
Gärna någon stans i närheten här.
Clasohlsson, biltema, jula, Kjell eller liknande.
Har jag räknat rätt så har du ett spänningsfall på ca 10V över en lampa. Inte ens tre lampor är m.a.o. ok enligt spec på drivdonet (minsta drivspänning 34V). Såldes det verkligen som ett paket?
Om du ska få tillräckligt spänningsfall över ett motstånd så krävs 40 Ohm och en effekttålighet på minst 5W. Jag skulle bytt drivdon istället.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 025 inlägg
Det handlar alltså om konstant ström, dvs alla tre lampor är seriekopplade. Så om en togs bort så måste dina föräldrar ha satt en bygel där fördelningsdosan så att de andra två fick ström? Annars skulle de inte blinka.J jonaslatt skrev:
Drivdonet anger minsta spänning till 34 V vilket motsvarar nästan 12 W i 350 mA så det är lite överdimensionerat. För att lura det behöver det kunna reglera strömmen till 350 mA vid minst 34 V. Ett motstånd i serie kan beräknas utifrån 34 V minus framspänningsfallet för de två lamporna. Problemet här är att lista ut detta framspänningsfall men man kan anta ohms lag och få det till 3.6 W / 0.350 mA = ca 10 V. Tre st räcker då inte till 34 V...
Så motståndet behöver alltså generera ett spänningsfall på ca 14 V vid 350 mA, dvs R = (34 - 2 * 10 V) / 0.350 = 40 ohm. Välj 47 ohm för lite marginal. Den effekt det behöver tåla blir 47 * 0.350^2 = 6 W
Edit: Vi var visst två som kom fram till ung samma resultat så då måste det vara rätt
Dessa typer av LED har oftast COB alltså flera chip monterat på ett kretskort. Varje chip blir det c:a 3.3V vid varmvit färgtemp och 350mA
Det innebär minst 4st troligen 5st chip 3.3Vx5st=16.5V x 3st=49,5V som är mitt i driverns spänningsområde.
Då kan det inte fungera, då drivern levererar ström först vid 34V. Därför blinkar den vid bara 2 LEDs belastning.R RoAd skrev:
Nu är det inte ren likspänning utan en pulserande ström som gör att LED är tänd i 9ms och släkt i 1ms.
https://www.byggahus.se/forum/threads/dimra-led-belysning.320016/#post-3016360
Tack för alla svar.
Det drivdonet ingick i kittet.
Mor och far valde att lämna tillbaka det idag. Stod för inomhus på kartongen.
Men firman sa att det va för utomhus och inomhus. Plus att försäljaren sa att det va bara att ta bort en lampa om man bara ville ha två. Så tyvärr visste nog han inte så mycket. (jula)
Ja det gäller att välja kabeldragning, det finns i princip tre varianter.
1. 230V direkt till armaturen som då har en standard lampa med Inbyggd driver typ GU10.
2. 12V med LED med inbyggd driver. Då behövs ett drivdon för 12V inkoppling är parallellt.
3. 350-700 mA här koppla LED lampor i serien och drivdonet reglerar strömmen.
Vid fast spänning stiger strömmen för varje led man ”hänger” på.
Vid fast ström (350mA) stiger spänningen för varje LED den passerar c:a 3,3V vid varmvit färg, då led med hög effekt oftast har flera ledchips tätt monterade, så stiger spänningen med 10-15V för varje ledspot.
Så var fallet med ditt paket.
Alla varianter kan dimmas med en modern dimmer som PLEJD
