2 702 läst ·
19 svar
19 svar
Motorskyddsbrytare tjuvlöser lite då och då
Kolla när du diskar vid tryckströmbrytare och ev. pump, kan vara så att vid gränsen av frånslag så får du ett stopp i flödet när ev magnetventilen stänger snabbt, som tryckströmbrytaren känner som att nu är det fullt, men ett visst flöde är det och tryckisen startar igen. Då får pumpen hicka ett antal ggr och motorskyddet hinner inte svalna utan står på ett mellanting och värms vid nästa tillslag och löser. Det har sagts tidigare i tråden om detta fenomen.
Kolla vilken märkström pumpen tar (står på pumpen). Där ser man hur mycket motorskyddet ska vara inställt på.
Sedan kan man ta en tångampere-mätare och mäta mellan faserna, den ska ta lika mycket på varje fas.
Om det är en stor variation där så megga motorslingan samt till jord.
Bra tips! Ska kolla, pumpen är ny sen i somras, det är en djupbrunnspump istället för ejektorpump nu. Det är i stugan utanför Boden och jag bor i Sigtuna så det blir att kolla i jul.
Är lite rädd för att de inte fick ner pumpen nog djupt, den hade tydligen fastnat på ca 12m så i värsta fall går den torr. Borrhålet är ca 60 m, dock är det vatten upp till kanten när man kollar.
väldigt oregelbundet när maskinskyddet löser ut och svårt att återskapa vid felsökning.
