13 156 läst ·
14 svar
13k läst
14 svar
Motorskydd och/eller säkring till pump löser ut efter att vattnet försvunnit.
Vi var utan vatten en dag och nu är det problem med pumpen till hydropressen.
Motorskyddet löser ut och när jag försöker återställa det låter det lite i pumpen, sen går en säkring och motoskyddet slår ifrån igen. Trycket i hydropressen är ca 2 bar (dvs ungerfär påslagstrycket).
Någon som har tips om var/hur jag börjar felsöka?
Det skulle kunna vara så enkelt att det är luft i pumpen. Finns det någon skruv på sugsidan där man kan fylla på vatten?
Att säkringen går är dock lite suspekt och tyder på ett allvarligare fel, kanske borde man mäta lindningarna på motorn och se om det finns någon kortslutning.
Har fortsatt felsökningen. Klassiska metoden som att byta det billigaste först har hittills inte varit framgångsrikt
Har bytt motorskyddet men det hjälpte alltså inte.
Skulle det kunna vara fel på kontaktorn? Var köper man en ny sådan isåfall?
Har inte lyckats dra runt motorn för hand, men det beror på att jag inte hittat en tillräckligt smal tång/polygrip.
Skruvade upp locket till motorinkopplingen och då såg det ut såhär (huga!)
Vad sjutton är det vita för nåt?
Är det bara att byta motor? Den är bara ett år gammal!
Hur mäter jag lindningarna i motorn?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
vad har du för rör till pumpen? plast eller?
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Det vita är nog aluminiumoxid och det ser nog ut så inuti motorn också, måste varit mycken fukt, Du kan ju fortsätta och byta billiga saker men en mätning av vad det är för fel är nog billigare.
Protte, Motorn ser körd ut.
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Ta motorn till en lindningsverkstad, de har erfarenheten som behövs för att avgöra vad som hänt men det är nog billigare att köpa nytt än att linda om.
Bara ett år.....
Protte
Bara ett år.....
Protte
Nja, har inget djupvatten att pumpa upp...
Har en speciallösning med självtryck som fyller en stor hydrofor.
Pumpen pumpar från hydroforen till hydropressen för att få tryck i ledningarna.
Har kontaktat VVS-firman som installerade pumpen och hoppas på något garanti-byte.
Jordanslutningen ser inge vidare ut, men den lär väl bli åtgärdad nu då per automatik
