5 711 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Mossa mellan timmer
Håller på att renovera ett äldre timmerhus. Vi vill gärna ha timmerväggarna framme på övervåningen (inuläget är det bara en vind). Mellan timret sitter det mossa, hur gör man för att på bästa och smidigaste sätta ta bort detta? Har försökt banka in det mellan timret med stämjärn och hammare vilket är ett evighetsgöra... Kan man täcka över mossan med något? Typ spackla? Vi har inte bestämt oss om vi vill måla timret eller bara tvätta av det.
Tacksam för råd!
Tacksam för råd!
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Mossan skall inte tas bort!
Den tätar ju väggen.
Efter att man har mysjat (tätat med mossa) och slagit ned stocken hänger det ju alltid ut litet mossa. Då huset är färdigtimrat tar drivaren någon dålig kniv och skär bort den mossa som sticker ut ur nåten. Sedan driver han nåtet med linblånor. Så gick det till förr och så måste man göra om man timrar med mossa som tätning.
Eftersom vinden inte skulle inredas är det helt naturligt att drivaren struntade i att skära bort den utstickande mossan där och låt bli att driva. Nu får ni göra hans (eller hennes) arbete i efterhand.
Bäst går det att packa in blånorna med en 30-50 mm bred spackel. Stora springor driver man in blånorna i med drevjärn och lätta slag av en träklubba. Det tar en del tid men det skall göras.
Att spackla över blir bara till elände.
H heimlaga skrev:Mossan skall inte tas bort!
Hur menar du med att packa in blåsorna med en 30-50 mm bred spackel? Blir inte det som att spackla över eller?
Man brukar väl trycka in mossan/ linet i springorna med en spackel av lämplig bredd. Går ju även att använda en slö kniv alternativt använda ryggen på kniven. Har själv inte använt mossa, men lindrev går ju bra med spackelspade.
Testade lite smått att banka/ trycka in mossan (dock ej med spackelspade) men som sagt känns som ett evighetsgöra samt att mossan är så torr att den mest smular sönder...
· Västernorrland
· 12 111 inlägg
Skär bort mossan och köp lindrev på rulle och applicera istället.
Okej, tack för tipset!
Men en följdfråga på det om vi ska tilläggsisolera ytterväggarna, måste man sätta lindrev då?
Om du skall ha synligt timmer invändigt behöver du driva med blånor så inte mossan smular och kommer ut ur nåten.
Rent allmänt så är det bra att driva väggarna även om man skall tilläggsisolera. Har man springor rätt igenom timmerväggen är det ju bara tilläggsisoleringen som isolerar. De flesta låter bli av ren lättja men jag skulle driva om det vore mitt eget hus......fast det är ett långsamt arbete som är bäst att göra själv av kostnadsskäl.
