Undrar vilken höjd som är standard för montering av perilexuttag till spis så att uttaget inte tar i spisen när den kommer.
300 ög
Tack för det snabba svaret!
Så långt ner som möjligt.. Sätt sockeluttag
Instämmer.
Golvsockeln är ca 70 hög liksom det utanpåliggande uttaget jag har. Antar att det får monteras så nära över golvsockeln som möjligt. Överkant uttag borde inte hamna över 15 cm iaf, som ju är standardhöjd på köksstommarnas sockel så vitt jag vet.
Vissa spisar är "släta" ända ner och bakom dom får inte sockeldosan plats om dom inte sitter ända nere vid golvet, så kolla på den spis du ska köpa. Infälda uttag däremot brukar aldrig vålla problem och dom sätter man på 300 mm ög
Men om spisen är slät ända ned så borde ju kontakten som skall sitta i uttaget vara ett större problem än uttaget själv?
En sockeldosa och stickpropp bygger i bland för mycket, men ett infällt uttag och stickpropp funkar
Får helt enkelt avvakta tills spisen är hemma så jag ser hur den ser ut på baksidan. Inge vidare att tvingas montera om uttaget.
