468 läst ·
3 svar
468 läst
3 svar
Montering av badrumsdetaljer
Xynter
Hobbysnickare
· Örnsköldsvik
· 21 inlägg
Xynter
Hobbysnickare
- Örnsköldsvik
- 21 inlägg
Nu söker jag lite råd av detta eminenta forum gällande montering av lite badrumsdetaljer.
Under vintern och våren blev ett av badrummen här hemma renoverade, försäkringsärende, och med det förnyelse av allt där inne. Efter lite mer än en månads leveranstid av de sista detaljerna från bygghemma så är det äntligen dags att montera upp duschkorgen och handduksstången på sina platser. Men jag har några saker jag är smått osäker på.
Det medföljer både plugg och skruv till detaljerna. Bägge kommer att monteras på vägg bestående av någon typ av hård board, gips och våtrumsmatta.
Är det nödvändigt att använda plugg till en duschkorg som monteras med skruv i två ledder?
Till handduksstången är jag mer skeptisk till att använda bara plugg och skruv och funderar på att använda mollyplugg istället. Är det rätt tänkt?
Min sista fundering, på vilken höjd monterar man en handduksstång? Det är en med två stänger som är vridbara i sidled.
Ja, jag kommer att täta allt med våtrumssilikon då det monteras.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 537 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 537 inlägg
Normalt har man plywood bakom gipsen i badrum numera och då skruvar man fast saker med träskruv i plywoodskivan och följer då instruktionerna för det. Plugg är däremot bra när man har betongväggar. Inga mollypluggar eftersom man inte vill ha något som går tvärs igenom plywoodskivan eftersom man då inte kan proppa hålet fullt med silikon. Plywood tål mer än tillräckligt för att en person ska kunna ta tag i handduksstången vid ett fall.
Instruktion finns här: https://www.gvk.se/branschregler/infastning-i-vatrum
och i ditt fall då avsnittet Infästning i våtrumsvägg.
Gällande höjd är det väl bäst att du provar själv när det känns bekvämt att hänga upp handduken. Det beror ju t.ex. på hur långa personerna är som ska använda den. Det finns ingen standard för det.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruv för reglar, beslag och möbler, inne som ute. Det finns också grov konstruktionsskruv, plus svartkromad skruv och mässingsskruv till synliga beslag. Inomhus räcker elförzinkad skruv. Utomhus behövs korrosionsklass C4 och nära havet
Xynter
Hobbysnickare
· Örnsköldsvik
· 21 inlägg
Xynter
Hobbysnickare
- Örnsköldsvik
- 21 inlägg
Så är det mycket möjligt att det är i nyare byggnationer, men då huset byggdes så var det någon typ av lite tjockare hård board som gällde för den tillverkaren.
Jag har pratat med snickaren som var här och gjorde renoveringen om de frågor jag ställde här och det svar jag fick var att plugg är inte nödvändigt att använda för den typ av väggar jag har för duschkorgen. Men han var inte helt emot min plan att använda mollyplugg för handduksstången, i och med att det kan bli en bra hävarm om jag vrider ut den med en blöt handduk.
Nu är det i alla fall monterat och jag hade tur som prickade en regel för handduksstången, så ingen mollyplugg behövde användas.
BirgitS, den handduksstång/hängare jag har monterat är absolut inget att ta tag i vid fall. Det är en Smedbo HK326. Men jag har riktiga handtag monterade i duschutrymmet.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 537 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 537 inlägg
Fint att du hittade träregeln
Jag trodde att badrummet helt och hållet uppfyllde dagens standard när du skrev att det var renoverat med förnyelse av allt.
När någon faller brukar den personen försöka greppa tag om det som är närmast, inte hinner hen tänka efter om det är lämpligt eller inte. Men jag ser att den stången kommer att gå sönder då.
