Jag ska montera en markis och enligt instruktionen så ska de monteras i minst 90mm djupa hål i betongen. Mina betongväggar är dock endast 85mm tjocka, så jag kommer att borra igenom om jag försöker borra 90mm.
Det finns med andra ord några varianter:
- Borra rakt igenom eftersom det tydligen går att borra djupare än 90, och fästa expanderbulten i de ca 85mm som finns.
- Borra grundare och hoppas det sitter
- Montera någon form av platta som är kanske 25mm tjock, för att dels kunna montera den med ett par extra fästpunkter, samt kunna göra hålet så djupt det ska vara.
Vad tycker expertisen är bästa vägen att gå?
Tack på förhand!
Inga problem att ha genomgående hål med expanderbult, dock får du absolut inte slå in den för långt för då håller det inte. Jag tycker att det räcker så utan några andra lösningar.
Borra rakt igenom och sätta en stor bricka och mutter på baksidan?
Använd betongskruv (hiltis 10mm husskruv). Köp för långa och kapa av till din exakta längd. Finns 90mm på hyllorna oftast. Snyggare skruvskalle dessutom. Sist jag kollade, tror jag dom hade gått om expanderbult i skjuv och dragkraft.
Varför inte borra 70mm djupt, ta kemmassa och sätt in gängstänger?
oas och 1 till
