Efter den fuktiga sommaren har vi fått mögelbeväxning på två källarväggar. Inte kul.
Källaren är dränerad och isolerad med Isodrän.
Av Isodrän har vi fått rådet att ha det varmare i källaren för att det inte ska fortsätta.
Men hur gör vi för att få bort möglet?
Tvätta?
Måste man riva ned putsen?
Eller hur gör vi?
Är putsen målad? Isf är det troligen färgen som möjliggör möglet, alltså ta bort färgen (som troligen dessutom är diffusionstät och därmed inte lämplig för källare).
Om väggarna inte är målade, är ni verkligen säkra på att det är mögel och inte någon form av utfällning?
Putsen behöver ni högst troligen inte riva ner, men av egen erfarenhet vet jag att den brukar bli ganska illa åtgången av att man tar bort färgen (i vårt fall plastfärg, också med mögel) då det är i stort sett omöjligt att få bort färgen utan att få med ett par millimeter puts på köpet, varför en bättring av väggen kan vara på sin plats.
Om det är målat och ni vill göra så lite som möjligt, så kan ni ju börja med att tvätta väggen med t.ex. ättika.
Jag skulle pensla Boracol o sedan skura bort. Kan hända att fläckarna finns kvar, men möglet borde vara dött. Sedan kan du bleka fläckarna med klorin.
Det är som ylven beskriver, det är kanske inte mögel det handlar om ut saltufällningar på betongväggen, rätt vanligt att folk förväxlar detta med mögel, om det är som ett vitt ludd, lägg fingret mot och ta det sedan mot tungan, du känner genast om du får saltsmak, Ofarligt isäg, om du har plastfärg på väggarna och det fått fäste av mikrobiellpåväxt så ta bort det så att väggen får andas i stället, det går att flexa bort, hyr maskin på cramo eller annan uthyrningfirma... använd luftrenare och andningsskydd, det kan damma beroende vad du har för btg vägg. måla sedan med silkatfärg, kalkfärg.
