18 753 läst ·
11 svar
19k läst
11 svar
Mögel på betonggrund?
Hej alla,
jag bor i ett tegelhus från 1962 byggt på betongplatta. Varje år vid den här tiden så får jag sprickor, färg som flagar och småbitar som lossnar på min grund. På vissa ställen så ser man ett vitt ludd som sitter där skadorna uppkommer. Vad är detta? Jag har provat med olika typer av färger, putsat om mm. Även i garaget så blir det sånt här vitt damm på sina ställen, trots att det är ett varmgarage med minst 15° året runt. Nu har jag målat om grunden varje vår. Är det den enda lösningen?
Jag ber om ursäkt om jag är under fel rubrik. Lotsa mig gärna.
Tacksam för all input,
Jörgen Forssling
Göteborg
Jörgen Forssling
Göteborg
Det är ingen mögel :
.... det är saltutfällningar och detta fenomen upstår av för mycket fukt i muren/ putsen. Fukten/ vatten sugs in i muren och vandrar ut där den kan dunsta av .... och salterna stannar kvar på ytan i form av luddig kristalnät. Man kan tvätta detta bort med vatten men är orsaken kvar så kommer det igen och igen. Ju varmare är det desto snabbare dunstar vatten och mer salt fäller ut på ytan.
Vatten som finns i putsen fryser och spränger putssiktet och det är sådant som du observerar just nu.
Nu vet jag inte vilken färg du använder men .... har man fuktig puts så skal den andas och få kunna torka. Stängs fukten i putsen med en för tätt färg så förstörs den när vatten fryser till och spränger putsen. Fukten kommer inte bara utifrån som regn men också från marken som huset står på. Det kanske kommer mer från marken just i ditt fall?
Din puts är för fuktig men jag kan inte gissa varför. För tätt färg? Marken rund huset håller sej ovanligt fuktig? Åtgärder skall anpassas till orsaken
gaia
gaia
Hej och tusen tack för din input.
När jag kommer hem skall jag kolla om det smakar salt
Jag har målat med två olika sorters färg båda rekommenderade av proffs (och svindyra). Först med kalkfärg men det var ingen höjdare. Sedan med silikatfärg som funkar bättre.
Antagligen är det när det kommer en varm period mitt i kylan som fenomenet uppstår som mest. Helt logiskt med din teori.
Jag har trott att jag var ganska säker och ej behövt dränera när jag ej har källare. Men det kanske är enda lösningen?
Vad tror du?
Jörgen
Vad tror du?
Jörgen
Helt rätt! Det kan smaka hur som helstanaitis skrev:
Om luddet löser sej i vatten så är det salter. Mögel kan man knappast lösa i vatten.
Ang. dränering så kanske marken lutar inte från huset? Det kan ju vara så att en liten rämsa av marken runt huset är inte frusen och när allt annat är djupfryst så rinner smältvatten ( av snö som töar) just mot den remsan rund plattan för att försvinna neråt i marken. På det sätt blir det aldrig torrt där på vårvintern med skiftande temperaturer om huset står i ett håla. Det räcker faktiskt med mycket litet lutning åt fel hål för att det ska kunna hända. Man ser inte besväret på sommaren då det finns ingen källe och hela marken tar emot regnvatten. När det finns källe så måste ju smältvatten ta vägen någonstans neråt och då blir det mot rämsan närmast grundplattan och det blir fuktigt. Har du rabatter runt huset så skulle jag bytta dom mot en lager grus ändå till plattans underkant. Då kan all vatten pasera din platta och fortsätta neråt utan att befukta plattan för mycket. Det var rätt med silikatfärg så fortsätt med den
Det ända som spökar är sönderfrysningar av alldeles för fuktig puts.
Nu är jag ingen specialist på husgrunder så jag hoppas du får mer proffsiga råd av dom som kan det
gaia
En lite bit till om salterna: De behöver inte heller lösa sig i vatten!
Det kan mkt väl vara en kalkutfällning som förenar sig med luftens koldioxid
och bildar en förening som motsvarar härdat kalkbruk.
Kalken kommer ifrån betongen/murbruket och transporteras ut med fukten,
och härdar då den kommer ut i luften.
Kommer inte ihåg de kemiska reaktionerna helt, men det funkar ungefär så här.
För att få bort utfällning som inte löser sig i vatten brukar det vara enklast att borsta bort det hela.
Moderator
· 57 821 inlägg
Ett hus här i närheten hade problem med fukt som vandrade upp i grunden, den sögs upp till de lägsta skiften av mexitegel som fanns ovanför.
Ägaren fick rådet att göra om dräneringen, dräneringsfirman kom och grävde. Men efter en halv sida av huste så kom grävaren och sade att detta vägrar jag fortsätta med, det är absolut inget fel på dräneringen.
Efter ytterligare lite expertundersökningar, så kom dom fram till att felet bestod i att grunden hade putsats (nybygge från tidigt 90-tal) med kalkputs istället för cementputs. Kalk suger tydlighen upp vatten på ett sätt som inte cementputs gör.
Dom hade dit en firma som bilade bort all puts och putsade om. Felet försvann.
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Om det är så mycket som fäller ut att det ser ut som "ludd" så är det salt ur teglet...
Tegel görs ju av lera som kommer från gammal havsbotten så den innehåller alltid salt.
Vid ogynnsamma förhållanden stiger fukten kapillärt i väggen och när den kommit så högt att den inte kan stiga längre så börjar den diffusera ut och tar då saltet med sig.
Antagligen kan du se utfällningen som ett band över väggen ca 40-60 cm över golv.
Försök inte stänga in problemet med mer färg utan finn orsaken... antagligen ligger den i dräneringen som inte ligger tillräckligt djupt i förhållande till plattan.
Lycke till!
Lycke till!
Jag vet inte riktigt vad jag skall göra. Om jag dränerar om, säkert ingen billig affär, och inte löser problemet så får jag spader.
Det skumma är att det kommer fläckvis, och även om saltet är harmlöst och kan spolas bort, så är skadan redan gjord. Färgen ramlar av och varje vår ser det riktigt muggigt ut.
Vad tror ni om att det kan vara fel slags puts som "hempularen" är inne på?
Ingen som känner till någon firma i Göteborgsområdet som kan kolla på detta?
//Jörgen
//Jörgen
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Gräv ett hål invid sockelm på ett ställe där problemet uppstår, och kontrolera hur djupt dräneringen ligger och hur den ser ut...
Ditt hus är byggt -62 dvs det är 44 år gammalt, dräneringen är gjord av tegelrör - du skall ändå dränera om det huset så det är lika bra att få det gjort.
Köper man gammla hus så köper man jobb och kostnader :-/
