Förstagång-spekulanter av fritidshus vi är intresserade av, som vi har tittat samt fått ett besiktningsprotokoll på. Ursäkta lång text!
Huset är från slutet på 60-talet, utbyggnad i slutet av 90-talet. Det står på plintgrund (större del) och krypgrund (tillbyggnads-delen). Självdragsventilation och värme via direktverkande el, luft/luftvärmepump samt öppen spis.
Tidigare ägarna har bott i huset permanent. Huset har av olika omständigheter stått vad vi förstår relativt orört/tillstängt senaste 10 månaderna frånsett visning och besiktning.
Säljarbesiktningen har ett antal nedslag, bl.a. avseende fukt i grund, rötskada på fasad, nedslag på taket, marginell mikrobiell påväxt på vinden, mögel i ett rum. När vi tittat på det finner vi även själva en del mögel i den lilla gäststugan.
Jag fotade in i plintgrunden utifrån, efter ett riktigt stort timslångt skyfall. Det vita på bjälken (bild), är det vitmögel? Såg endast missfärgningen på detta ställe, men kunde också bara titta en bit in i grunden från spjälorna från utsidan.
En del buktande skivor i blindbotten (bild) (p.g.a. fukt?), de mest bågnande uppskattar vi ligger under badrummet, men även under köksavloppet som finns vägg i vägg (de två verkar ha delade avloppsrör ner i marken). Enligt uppgift skedde en vattenskada för fem år sedan, och då ska badrummet ha renoverats av fackman (det framgår inte var exakt rör sprang läck eller hur djupt man undersökte eller åtgärdade skadan). Vi funderar förstås om de deformerade skivorna hänger ihop med denna skada. Borde inte även skivorna och isoleringen ovan i.s.f. ha kontrollerats och bytts ut efter skadan, är det inte stor risk att det kan finnas ett (större?) mögelangrepp på/ovan dessa skivor? Ser också ut som någon sorts lagning i en skiva och två hål i en annan, och åtminstone en ser att ha fukt på sig?
Hur ska man i sammanhanget värdera att virket är träskyddsbehandlat samt att stödplintarna saknar kapillärbrytande skikt, måste de därför bytas ut? Har också läst mig till att träskyddsmedel kan ge falskt för höga fuktkvots-mätvärden, är det relevant här?
Själv kände jag ingen lukt i grunden, men det antyds ju i besiktningsprotokollet (men jag var också lite förkyld och det hade just ösregnat, vilket kanske spelar in).
Jag fick ej själv möjlighet att se på krypgrunden, missade att det fanns en lucka ...
Frågan är hur akut det är att fixa till taket, efter vad besiktningsmannen sett?
Vi tittade in på vinden via två luckor, den ena till delen av huset över plintgrunden med skorstensstocken, den andra över den nybyggda delen. Över den nybyggda delen ser det ju absolut ut som fukt efter det stora ösregnet på varje planka (kände på träet, som inte kändes uppenbart fuktigt, men svårt för mig att värdera)? På träet vid skorstensstocken ser det ju också ut som vitmögel? De små gul-vita prickarna som antyds på ytan av takplanket (syns mycket tydligare med digitalkameran), är det också någon sorts angrepp?
Mögel sågs som vid besiktning på väggen i rummet mot altanen (ovan plintgrunden) (bilder).
Det ser blött ut under gäststugan efter skyfallet. Kan den vita beläggningen där vara vitmögel? Går det att åtgärda mögelproblematiken, där och inomhus, utan att riva ut ...?
Förstås funderar vi på hur illa fukt i grund och tak är, och olika förmodade mögelangrepp. Är det värt att satsa på (fint i övrigt), och vad kan ungefärlig kostnad mellan tummen och pekfingret vara för att fixa till, lite beroende på problemen såklart?
Vi kommer att ringa besiktningsmannen för att få en muntlig genomgång av protokollet och ev. även lite rekommendationer.
Tacksam för alla tankar och ev. tips!
  • Fuktmätning under huset med digital mätare som visar 19.2% och penna vid husgrund för storleksjämförelse.
  • Bilder som visar potentiella fukt- och skadeproblem i ett fritidshus: stuprör ej anslutna, fulla hängrännor och dålig taktätning.
  • Fuktindikator visar hög fuktighet i krypgrund, och skadad vind med fuktmärken och mögel syns under taket.
  • Besiktningsprotokoll med anteckningar om fuktskador och röda väggar med en vit golvränna i hörnet.
  • Trägolv med vattenskada och möjlig mögelangrepp, samt trätak med fuktmärken i badrum.
Bilder på plintgrunden.
  • Vy under hus med plintgrund visande isolering, träbjälkar och grått avloppsrör.
  • Plintgrund under hus med träbjälkar, betongpelare och oordnad mark med kablar.
  • Synlig del av plintgrund längs röd trävägg med stuprör och vattenkran.
  • Undersidan av en plintgrund med synlig träbjälklag och skivor.
  • Närbild av träplint med mögelskador visible under en mörk yta.
  • Bild på en plintgrund under ett hus med synliga betongplintar, träbjälkar och ett lager av jord och stenar.
  • Vy under hus med plintgrund visande plintar, grus och husets undergolv.
  • Vy under hus med plintgrund, träbjälkar och spridda grus- och stenmassor.
  • Undersidan av ett hus med plintgrund, betongpelare och träbjälkar.
  • Vy under hus med plintgrund visande stödpelare, bjälklag och kabeldragning.
Bilder på vind/undertak.
  • Vy inifrån vind med mörkbruna träplankor som undertak och synliga träbjälkar.
  • Vy av ett vind/undertak med träbjälklag och synliga isolerrör i förgrunden.
  • Vindsutrymme med synligt undervindskydd, träbjälkar och fuktfläckar på betongvägg.
  • Vind med trätakstolar och synliga vattenskador på undertaket.
  • Interiör bild av ett vindutrymme med träbjälkar och undertak av träpanel.
  • Träbjälklag synliga i ett vindutrymme som utgör underdelen av ett takkonstruktion.
  • Träbjälkar och panel på ett vind- eller undertak i ett hus under renovering.
  • Vy under ett vindtak med träbjälkar och isolering synligt i dunkelt ljus.
  • Trång vind med träreglar och isolering under ett skråtak av träpaneler.
Bilder på mögel inne.
  • Hörn av ett rum med tydliga svarta mögelfläckar vid anslutning mellan vägg och golv.
  • Mögel på vit tapet och trälist i ett hörn av rummet.
Bilder på grund, mögel i gäststuga.
  • Mögelangrepp längs nedre delen av en vägg och i hörnet av ett rum med trägolv.
  • Vit skåpbotten med svarta mögelfläckar nära bakkanten, synlig mot ett trägolv och en dörrkarm.
  • Grund till gäststuga med synliga metallbeslag och tegelplintar, risken för mögel på träkonstruktion.
Leta annan stuga om ni inte gillar renovering eller får köpa till lågt pris. Ser inte några bilder på yttertaket, är det ok? Fukten kommer oftast från läcka uppifrån eller inifrån.
Basse86 och 1 till
Mm, ska försöka få ner priset helt klart. Frågan är hur illa det är med fukt m.m., vad som måste göras omedelbart och vad som faktiskt kan vänta ...
Kunde inte komma upp på yttertaket, så har bara besiktningsmannens bilder; men inget nedslag, förutom fel vinkel, nån annanstans på taket än där man tätat. Så ingen uppenbar källa till varför det skulle bli såpass fuktigt på nybyggda delen.
Ring besiktningsmannen för mer info.
De vita fläckarna/stråken på trä i plintgrunden (bilderna under den med stupröret), är det någon som känner igen eller vågar gissa vad det kan vara, kan det vara vitmögel? Eller saltutfällning??
Släpp tanken på detta objekt. Börjar man riva i detta kommer bara fler defekter att bli synliga. Bara krypgrunden gör att golven måste brytas upp och avfuktare installeras. Kostnaden kommer att landa på ett antal 100 tkr bara för den åtgärden.
Jag tycker dom viktiga bitarna ser bra ut!
Möglet i hörnet för ex kan vara ett luftläckage bara, dom bli ofta "svarta" runt (precis som en fläktventil)
Märkena på skorsten/murstocken är ju för att det regnar in i skorsten bara, inge konstigt.
Jag skulle å vidare i affären
Kurtivan och 1 till
