1 940 läst ·
29 svar
29 svar
Mögel i tilltäppt ventilationshål.
TS skrev att det är byggt fasad utanpå. Det finns ingen kommunikation med utsidan.Claes Sörmland skrev:
I grund och botten är detta föreningens ansvar och inte ditt som bostadsrättshavare. Det är normalupplägget för bostadsrättslägenheter och deras ventilation. Du kan kolla i stadgarna hur uppdelningen är i din förening.
Sen i praktiken så kan du får föreningens uppdrag att genomföra visst underhåll.
Men nog ska spaltventilen vid radiatorn vara där. Och det ska finnas ett bläck så du kan reglera hur mycket luft som släppa in. Den kalla luften ska värmas av radiatorn är tanken.
Hur har du känt? Om du tar en stadig ståltråd och böjer till och du inte hittar några hål efter ett tag så kan man väl säga att det inte finns? Så stor yta är det inte att söka av....G gwendel skrev:
Onödigt med sådan nedlåtande kommentar. Förstår inte vart du vill komma med din fråga.Farstatjej90 skrev:
Min fråga från börjar var hur jag bör bäst göra för att ordna ventilen. Fogskum eller isolering och ångspärr, eller något annat sätt.
Om man vill vara pragmatisk, så kommer det ju bevisligen en bra luftström genom ventilen, varifrån luften kommer spelar ju ingen roll, troligen från luftspalten bakom fasaden, så får man ingen respons från föreningen, så hade åtminstone jag satt en invändig bläck/lucka/spaltventil i lagom storlek. De finns ju med utbytbara filter också. Då går det ju även att få till lagom flöde. Att bara täppa till alltihop är ingen bra lösning om man vill undvika att det luktar gammal herre på morgonen 😎
En vacker dag har ni en aktiv styrelse som tar in någon som ska utföra ovk och då blir det bökigt om väggen är full med fogskum.
Tack! Uppskattar svaret, antar då att täcka igen den igen inte är något särkilt bra alternativ.J Jocke Best skrev:
Nedlåtande? Jag försöker hjälpa dig och du verkar inte intresserad.G gwendel skrev:
Jovisst är jag intresserad men jag hade ju sagt att jag redan hade sökt själv efter externa kanaler och kunde inte hitta några.Farstatjej90 skrev:
Jag kan meddela att jag senare fick information av styrelsen att den yttersta plåtfasader sitter ovanpå en äldre tegelfasad och att det är den enda formen av ventilationskanal som existerar mellan den gamla och nya fasadskiktet.
Är du säker på att det inte finns nån förbindelse utan bara är ett hål i väggen med hel botten så är det väl rimligt att fylla det med nåt.G gwendel skrev:Jovisst är jag intresserad men jag hade ju sagt att jag redan hade sökt själv efter externa kanaler och kunde inte hitta några.
Renoverare
· Uppsala
· 2 224 inlägg
En plåtfasad är knappast tät, och om det gamla ventilationshålet inte sattes igen från utsidan så får du tilluft genom fasaden.G gwendel skrev:Jovisst är jag intresserad men jag hade ju sagt att jag redan hade sökt själv efter externa kanaler och kunde inte hitta några.
Jag hade inte satt igen ventilen, utan skaffat en ny spaltventil med filter som går att reglera. Då har du tilluft som du ska. Att proppa fungerande ventiler fulla med isolering är en dålig sak att göra, eftersom det inte verkar finnas annan ventilation.
Står det verkligen så i stadgarna. Ovanlig lösning. Man brukar inte vilja att bostadsrättshavarna gör ingrepp på fasaden, t ex ventiler.G gwendel skrev:
Kan det inte vara så att styrelsen inte har förstått frågan?
