Hej, köpte en lägenhet för två år sedan och upptäckte nu att en igentäckt ventil under fönstret i sovrummet har börjat mögla. Tog bort svartmögel och undrar vad bästa sättet är att täppa igen ventilen för att förhindra mögel i framtiden.
Min första tanke är att spruta in fogskum/PU-skum för att täcka igen ventilen. Alternativt att stoppa in ångspärr och isolering.
Behöver ordna snarast då det drar väldigt kallt in i lägenheten just nu!
· 4 658 inlägg
Ventilen bör vara justerbar.
Har du kollat över alla fönsterlister?
Luftat elementen?
/W
Luftat elementen?
/W
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
130 kr inkl moms
G gwendel skrev:
Fönstret har ingen spaltventil utan endast denna funktionen.J Jocke Best skrev:
Lägger även till efter bilder så ni ser hur ventilationshålet ser ut:
Vädringslucka är ju bra, men det är inte tänkt att den ska ersätta vanlig tilluft. Antingen drar det ju kallt på vintern eller så får du det kvavt. Finns det ingen tilluftsventil på väggen? Kolla med styrelsen hur de tänkt lösa detta annars, i samband med att de bytte fasaden. Finns ovk-protokoll?
https://www.byggahus.se/forum/threads/vaedringsfoenster-kontra-tilluftsventil-floede.358520/
I grund och botten är detta föreningens ansvar och inte ditt som bostadsrättshavare. Det är normalupplägget för bostadsrättslägenheter och deras ventilation. Du kan kolla i stadgarna hur uppdelningen är i din förening.
Sen i praktiken så kan du får föreningens uppdrag att genomföra visst underhåll.
Men nog ska spaltventilen vid radiatorn vara där. Och det ska finnas ett bläck så du kan reglera hur mycket luft som släppa in. Den kalla luften ska värmas av radiatorn är tanken.
Och ja visst är det föreningens ansvar.
Men det har vi ju också lärt oss att det finns en lång skala av engagemang från dessa.
Jag tänker att föreningen har låtit ordna ventilationen till lägenheten på ett visst sätt. Kanske har de satt igen denna ventil som en energisparande åtgärd? I så fall är ska ju inte TS gå in och peta på denna lösning efter eget huvud eller efter råd här i tråden. Den som har ansvaret för underhållet är föreningen. Så börja med att kolla där.Dr Benz skrev:
Bevisligen är ventilen bortplockad och igenproppad med isolering.
Absolut. Men om det möglar så tyder det ju på att ventilationen ej är tillräcklig. Eller att man satt igen det i fasaden på ett icke tillfredställande sätt.Claes Sörmland skrev:
Men helt klart är första kontakt styrelsen BRF.
Jag skrev till föreningen som meddelade att det är bostadsrättshavarens ansvar för ventil till och från lägenheten.Claes Sörmland skrev:
Fasaden har inga öppningar för ventilationer.Dr Benz skrev:
Och angående föreningens engagemang så är den väldigt låg!
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Fast drar det därifrån så måste det ju vara öppet på nåt vis även om fasaden är ny.......Sen är det troligen inte mögel i isoleringen utan isolering blir svart sådär om det rör sig luft där. Det agerar då som ett filter.
Vad jag menade var att fasaden inte har någon tydlig ventil utanpå, kall luft kommer det definitivt på något sätt ändå.S Stefan1972 skrev:
Jag tvivlar tyvärr på att föreningen kommer hjälpa mig åtgärda detta på något sätt alls.
