Nyligen inflyttade, hus från 2019. Inga stora vägar eller industrier i närheten, men hyfsat nära havet (2-3 kilometer ungefär). Flera av väggventilerna ser ut så här på insidan. Är det vita mögel? Känns otroligt, men man vet ju aldrig. Dessutom ser det ut som att det varit blött inne i ventilerna då det finns vissa spår av att det runnit något (ev. har tidigare ägare lyckats spraya vatten på dem när de vattnat i trädgården exempelvis).
Det är vanligt damm och smågrus du ser. Det vita är sannolikt silikon från när de tätade rören vid installationen. Gör ren ventilerna och trivs med livet som fastighetsägare! Det finns alltid något att pyssla med.
Tack för alla svar!
Vid lite närmare inspektion fick jag ut en klump av "möglet"...som visade sig vara gipsdamm eller liknande. Det låg som i små kakor och smulades sönder när jag petade på det. Men nu är i alla fall ventilerna rengjorda så de ser ut som nya (babyservetter är tydligen bra till det mesta). Tur att man inte är så krallig så jag kunde köra in hela armen i ventilen och torka rent.ClasseClas skrev:
Haha, ja - jag kommer se över filtren och ventilkanalen tidigt varje vår och höst. Har även satt in nya, fina pollenfilter istället för de gamla standardfiltren som satt där (som dessutom troligen inte bytts i den här kungens regering, så det var dags).nikasp skrev:
Ja, under tidig morgon bildas det kondens/dagg(?) på vissa av fönstren, så det kanske kan bildas lite kring ventilerna också. Men som du säger så kan man se att det finns en lätt lutning på ventilkanalen också så att vatten inte ska kunna rinna in.J Johan456 skrev:
Tack för tipset gällande stormkåpor, ska kolla på det då det kan blåsa utav helvete här.J Josth skrev:
Denna stormkåpa har jag monterat på landet där det ibland blåser sanslöst och även regnar horisontellt. Den är bättre än standardkåpan.A AFMIH skrev:
https://fresh.se/produkter/galler/vindskydd/910011
Vi har självdrag på tilluft och frånluft som går via feånluftsvärmepump. Jag kör maximalt öppet så länge det inte blir för svalt i respektive rum.A AFMIH skrev:
Jag är totalt novis när det kommer till detta, men det låter som att vi har ett liknande upplägg. Självdrag på tilluft (väggventiler likt ovan samt "spaltventiler" ovanför ett antal fönster) samt frånluft via frånluftsvärmepump.nikasp skrev:
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
138 kr inkl moms
Jag föredrar så mycket frisk uteluft som möjligt så länge inte komforten blir lidande med att det blir för svalt.A AFMIH skrev:
