Har i vår kåk tilluftsventiler med en diameter på 70mm (mekanisk frånluft).
Varför detta mått är för mig en gåta då kåken är ett Eksjöhus från 1989 och 70 mm verkar aldrig ha varit en standard.
Idag sitter det enbart rosettventiler invändigt (
http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Ventilation/Rosettventil-255342/) och plastgaller på ytterväggen.
Denna lösning har (vad jag kommit på än så länge) två stora problem.
1: Det blåser rakt in om vinden ligger på oavsett om man stänger ventilen eller inte. Detta gör att det blir kallt inne. Diffar ca 3°C beroende på om det blåser eller inte med liknande temp ute.
2: Eftersom det inte finns något filter så lär det ju följa med en hel del pollen och annat smått under vår, sommar och höst.
Kan man göra ett eget filter och stoppa i röret eller då blockerar man för mycket av flödet?
Kan man byta ut enbart innerdelen och ev. röret mot en standard 100mm (80 mm) freshventil på något sätt? Eller det måste vara helt tätt mott yttergallret?
Vi har totalt 5 av dessa ventiler i huset (1 i varje sovrum uppe samt 2 i vardagsrummet nere)
