Har en delmängd av mina handverktyg (hylsverktyg, spärrskaft, fasta nycklar, bits, skruvmejslar och ett gäng tänger) i en större verktygslåda då de används utanför garaget regelbundet. Denna låda funkar ok när jag är iväg men när jag är hemma är det jäkligt irriterande att inte snabbt hitta det jag vill ha. Alla dessa verktyg har en plats på en verktygstavla men det är för omständigt att packa upp och ner detta hela tiden.
Slutsats: jag behöver en mobil förvaring där jag kan ha verktygen sorterade. Dessutom måste lådorna vara relativt små då en stor låda blir för tung.
Tips på bra lösningar för detta?
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Om det inte är allt för dyra specialverktyg du behöver på fält tycker jag det bästa är att ha två uppsättningar. Det är svårt att få överskådligheten som en verktygstavla ger i kombination med en mobil smidighet som är bra.
Har du möjlighet att förvara det hela i en utdragbar låda i en hurts eller liknande?
Isåfall skulle du kunna "montera" verktygen på brickor som passar både i lådan och i en eller flera portabla verktygslådor. Då blir det bara ett antal brickor som ska packas upp och ner.
Ja den lösningen har jag lutat åt också, det mesta är relativt standardverktyg så kostnaden är inte enorm, antagligen i paritet med vad två bra väskor kostar........Björn Melander skrev:
Hutch eller låda låter inte spot on men brickor som hänger på tavlan hemma och som passar i en väska låter rätt bra, den tål att klura på lite! En lite djupare enfacksväska skulle kunna inredas.jac skrev:
Jag använder en vanlig mjuk väska med ett par kapade PET som hållare till skruvmejslar och dyl samt en sortimentback för blocknycklar etc, resten löst vid sidan av eller i något av väskans tygfack. Inte lika överskådligt som tavla i verktygsportfölj men billigt och sålänge jag är någorlunda noga med att lägga tillbaka vertygen i rätt fack så hittar jag snabbt.
Ju mer jag tänker på det dessto bättre låter det med mini-verktygstavlor i form av brickor som kan flyttas mellan tavla och väska. Kanske inreda en djup L-boxx? Skulle dock vilja fördela verktygen på två väskor då en blir lite för tung.
