12 272 läst ·
48 svar
12k läst
48 svar
Mjukt område i golvet i duschen. Vad kan det vara och hur tar man reda på det?
Husägare
· Stockholms län
· 409 inlägg
Paul,
Vem har sagt att "läckaget tar sig uppåt"?
Det kan vara frågan om en liten läcka i en skarv på avloppssystemet som lokalt och över tiden har gjort att till exempel en regel eller annan bärande trädel har börjat ruttna och därmed fått en försvagad bärighet. När detta inträffar så kan man få den typ av golvsvikt som TS beskriver. Vid en tillräckligt liten läckande vätskemängd så kommer vattnet att avdunsta i mellanbjälklaget, särskilt om det är oisolerat och alltså innehåller luft som också kan ta upp vattenånga. Då finns det sällan några synliga spår av fukten, men detta kan oftast en fuktmätare känna av.
Om inte TS kan se att mattan har en svag bubbla i det mjuka området så är det osannolikt att mattan har släppt från underlaget lokalt. Denna förklaring tror jag inte mycket på.
Vad gäller att "läckaget tar sig uppåt" så kan naturligtvis vatten och därmed fukt röra sig i motsatt riktning som gravitationen, dvs uppåt. Alla hygroskopiska material är ju exempel på det, som tidigare inlägg har påpekat.
I detta fall vet vi ännu ingenting om golvkonstruktionen så de olika inläggen bygger på rimliga hypoteser angående byggnadens konstruktion.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Seriöst trollande men jag orkar inte ens lägga energi på att svara på ditt inlägg. 😴G Gillar att bygga skrev:Paul,
· Västra Götaland
· 797 inlägg
Uppdatering från TS tack!
