I
Izvek skrev:
Nä ska isf löda driksvattenledningarna i min källare. Dock blir det under taket med trä brädor och kutterspån. Så måste hitta en bra lösning där utan att huset brinner upp.
Ser på rinkabyrör att det finns någe som heter elförzinkade rör. Dom är en aningen billigare än koppar . Går de hårdlöda ihop med koppar skarvarna? Kanske inte ett alternativ till drickvattenrör men för värmesystemets rör.
De rören är väl till presskoppling, enbart? Jag skulle inte chansa på att lödda sådna, med tanke på galvaniska strömmar som kan ta bort ytterliggare zink än det man tvingas ta bort mekaniskt för att göra det lödbart, varpå det skulle rosta ganska kvickt. Visserligen ska det inte rosta i " svartvatten", men det tar en tid innan syren är borta från c-vattnet. Jag hade valt säkrare kort.
Angående mjuklödning av koppar så håller det tillräckligt för både tappvatten och värmesystem. Både Rems och Ridgid har haft godkända mjuklod. En hårdlödd skarv tål mer rent mekaniskt men värmer man kopparn för mycket med gasen så blir den försvagad.
Rengör skarvarna och delarna med "putsduk". Tvätta med ren aceton innan flussmedlet.
Jag tycker mjuklödning är smidigt och håller tillräckligt bra. Tvättat med aceton har jag aldrig gjort brukar putsa och på med pasta sen ihop med grejerna och elda på.
Daniel78 skrev:
Tittade i mina gamla böcker, det står att det är olämpligt till tappvatteninstallationer pga. vibrationer som uppstår vid tryckändringar och att vissa vattentyper kan ta åt sig bly från lodet.
Det sistnämnda är ju inte riktigt aktuellt längre, men vibrationer blir det en hel del i tappvatteninstallationer på ett annat sätt mot värme-installationer.
Det blir betydligt mera vibrationer från tex en vp som inte har flexslangar än från tappvatten så risken att det inte ska hålla är nog minimal och vart har du läst att det inte skulle vara ok ? Ska man löda med annat än lod avsett för vattenledningar bör man nog kolla upp så det inte innehåller fel grejer bland annat silverlod finns som inte är ok till sånt man tex lagar mat i.
Aceton går nog bra utan också. Men jag har börjat med det och fortsatt av bara farten då det funkat så bra. Blir i princip kliniskt rent.
Ett bra mjuklod är Rems Cu 3 (tror det heter så) Innehåller 3 % silver och lite koppar. Inget bly alltså. Godkänt för tappvatten och värmeinstallationer upp till 110 grader C. Blir starkt som bara den!
Jag har alltid använt Rinkabys mjuklod med perfekt resultat både i värme och tappvatteninstallationer.
250-300º och 3% silver.
http://www.rinkabyror.se/artikel/mjuklod/
Kan med fördel kombineras med deras lödpasta (Bera lödfett) http://www.rinkabyror.se/artikel/lodpasta/
Jag putsar rördelarna blanka, lägger på pasta och värmer upp med en butangasbrännare (biltema), jag har aldrig misslyckats en enda gång med detta förfarande.
Gabbe1,
Vet du vart man hittar en teknisk beskrivning på Rinkaby-mjuklodet? Skiftar flussmedlet färg då rätt temp är uppnått?
Lättast är nog att fråga deras kundtjänst, jag har inte sett någon.
Nej, flussmedlet ändrar inte färg, inte vad jag någonsin sett i alla fall.
Kolla med tillverkaren av solpanelerna! Rörledningarna är ok att hårdlöda, men inte anslutningen mot solpaneler av vissa fabrikat
Detta för att panelerna tar skada av den höga temperaturen från gassvetsen! Garantin förfaller på de panelerna
