41 909 läst ·
55 svar
42k läst
55 svar
Mjuklödning eller hårdlödning av 22mm CU rör?
Har aldrig misslyckats med en enda lödning, använder en scotchbrite-duk och polerar först rör och rördel och lägger därefter på lectra fluss som innehåller lite tenn. När flusset förtennas är det lagom varm och bara att hålla intill lodet. Klart!
Mesta/All elektronik nuförtiden har RoHS-krav vilket innebär att de är blyfria (och fria från 5 andra ämnen). Jättekul att göra jordbävningstest av utrustning bara pga att man bytt komponenter på ett kretskort så man kan uppfylla RoHS-kraven.silversmeden skrev:
Tittade i mina gamla böcker, det står att det är olämpligt till tappvatteninstallationer pga. vibrationer som uppstår vid tryckändringar och att vissa vattentyper kan ta åt sig bly från lodet.mexitegel skrev:
Det sistnämnda är ju inte riktigt aktuellt längre, men vibrationer blir det en hel del i tappvatteninstallationer på ett annat sätt mot värme-installationer.
Jag har hårdlött 35 rör med gasol - det går bra! Lod - Fosco, fosfor-koppar
Är det någon som vet vad som gäller vid lödning för dricksvattenledning? Mjuklödning verkar vara enkelt och snyggt men låter som att det kanske inte håller lika bra. Samt att det är bly i lodet.
Är hårdlödning att föredra?
Har gassvets och mässinglod med blåflus på och även silverlod med gultfluss på tråden.
Gasol funkar till hårdlödning,silver å koppar, (mässing tveksamt,) men tar lite längre tid att värma. Har man inte ett sånt där fint munstycke som någon visade, måste man värma runt runt och när det börjar bli rödlysande, ge mer värme på biten som har stuckits in, prova peta med tråden, när den smälter är det bara att mata på tills du har en fas ca 45 grader som ser ut som ett panterskinn när det svalnat, då är allting rätt, s k kopparlödning. Kör du silver blir det mer enfärgat. Rengörning är A å O , torka av med sprit efter att du slipat rent, lite fett från fingrarna kan äventyra lödningen och det gäller så klart även tennlödning. På tal om tenn med hög silverhalt används den till elektronik när det är mycket noga, den oxiderar inte lika mycket som vanligt lödtenn. Det har jag själv suttit och lödat elektronik till sjukvården med i 11 år, numera omskolad till kyltekniker så ursäkta om jag är petig med rengörningen.
Bra att veta är, att om det är lagom passning är silver lättarbetat, skulle spalten vara mer än 1mm är kopparlod att föredra.
Får man fråga varför du inte kör med klämrörskopplingar? Inte för att jag är någon anhängare av detta system, men jag tycker alla gör det nuförtiden.
Redigerat av moderator:
Nä ska isf löda driksvattenledningarna i min källare. Dock blir det under taket med trä brädor och kutterspån. Så måste hitta en bra lösning där utan att huset brinner upp.
Ser på rinkabyrör att det finns någe som heter elförzinkade rör. Dom är en aningen billigare än koppar . Går de hårdlöda ihop med koppar skarvarna? Kanske inte ett alternativ till drickvattenrör men för värmesystemets rör.
ION: vill prova hårdlödning för att det är billigare men även för jag vill testa andra metoder. Har gjort presskopplingar i pannrummet. Å d gick snabbt och enkelt. Nästan lite för snabbt ibland så man gjorde fel hahha.
Förstår att hantverkare använder presskoppling. För man hinner säkerligen fler jobb med det. Plus att det är utan värme.
