Jag har problem med taket. Jag har ett ryggåstak som är isolerat upp till nock. Det är självdrag i huset och det sitter ventiler på båda gavlar.
Jag såg redan då vi flyttade in att panelen som var satt under råsponten var fuktskadad, så denna behövdes ju bytas. (3 år sedan) Jag tänkte att det nog har att göra med ventilerna på gavlarna som tar med sig fukt ut ur huset.
Nu har jag rivit i det, och på båda sidorna av huset ser det likadant ut, Panelen och råsponten på utsticket är helt kass och måste bytas. Det är bara den biten som är närmast huset och in en bit ovanför väggen resten ser fint ut. Frågan är om det är fukten som går ut och sedan tillbaka in mellan råsponten eller om den kanske hittar vägen ut i väggen och vandrar upp mot taket?
Borde man prata med en kunnig snickare eller en ventilationssnubbe? Min tanke är att en bättre frånluftsventil på taket borde vara en mycket bättre lösning...
Har du en bild på det?
Om det är ett utstick så tror jag mer på att det är väder och vind som gjort åverkan på en utsatt konstruktion. Värmen lär kondensera fort precis utanför ventilen därav har man löst det genom en utbyggnad som inte verkar tillräckligt skyddad. Om det är påverkan på mer panel än detta så tyder det nog mer på faktorer inifrån än utifrån om man har gjort det rätt.
