5 454 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Missnöjd med kakling
Nej, om du bara byter tröskel så har du fortfarande inget uppvikt tätskikt. Ska det bli 100% så måste plattorna närmast tröskeln bort, tröskeln bytas mot en badrumströskel/ höjas upp och ett uppvik mot tröskeln måste göras på tätskiktet.
Vilken typ av tätskikt har använts? Är det av dukmodell så kan det gå att ta bort klinkern utan att skada tätskiktet, men är det rollat så lär det bli betydligt knepigare.
Har för mig att jag läst i bbr att yttre påverkan inte skall kunna påverka konstruktionen så att läkage skall kunna uppstå, vilket i detta fall inträffar om du "råkar trampa" på tröskeln. Klart fall av felkonstruktion!
Om ngn kan bekräfta detta, och dessutom visa på faktakällan är det bara att uppvisa under snoken med kommentaren "Gör om, gör rätt"
God morgon Forumet!
Fuktspärren som används är av typen man rollar på. Jag har fått för mig att man inte kan/får skarva den här typen av fuktspärr, men jag hittar inte var jag kan ha läst detta.
Minsta tänkbara ingreppet är alltså att ta bort några rader av golvet och sedan byta tröskeln? Förutsatt att man inte skadar fuktspärren.
En annan fråga:
Hur skall fuktspärren se ut mellan dörrkarmen och väggen?
Som det ser ut hos oss är det inget som täcker det mellanrummet, fuktspärren slutar alltså på väggen innan dörrkarmen.
Detta är ett extra känsligt område hos oss eftersom duschen är i direkt anslutning till dörren.
Dessutom slutar dörrfodret direkt mot golvet, inget silikon eller något för att förindra att vatten sugs upp där...
/JohanKBA
En annan fråga:
/JohanKBA
Johan; Du har PM.
Tack så mycket för alla svar!
Det verkar inte som att det här företaget har gjort så mycket rätt
Är det någon som vet om man kan fylla på med fuktspärr den sista biten eller om man borde göra om hela rummet?
Vi pratar alltså om fuktspärr av gummi som man rollar på.
/JohanKBA
/JohanKBA
I så fall ska plattorna tas upp nu på direkten, för dom första dagarna är fixet under plattorna inte helt härdat. Detta underlättar då plattorna lossnar lättare och mindre risk för att dra med sig tätskiktet.
Klarar sig tätskiktet så är det bara att överlappa med nytt men det blir ju aldrig lika säkert som om man hade gjort rätt från början.
Tyvärr är vi bortresta i en vecka nu så det blir inte gjort förrän tidigast om en vecka.tank77 skrev:I så fall ska plattorna tas upp nu på direkten, för dom första dagarna är fixet under plattorna inte helt härdat. Detta underlättar då plattorna lossnar lättare och mindre risk för att dra med sig tätskiktet.
Kan företaget vägra att åtgärda detta och ändå kräva betalt?
Kan det anses vara fackmannamässigt utfört trots de här missarna?
/JohanKBA
Jag menar mellan karm och vägg. Det kan tyckas överdrivet, men är duschen i närheten av dörren så kan det vara befogat.
ED; Ett förtydligande kan nog vara på sin plats.. Det gäller alltså nere vid golvet så att tätskiktet som viks upp mot tröskeln kan fortsätta på karm-igensatt glipa-vägg.
Redigerat av moderator:
