182 läst ·
6 svar
182 läst
6 svar
Hur förbereda köksvägg av betong inför kakling?
Jag har lite funderingar kring hur man ska preppa en köksvägg inför kakling. Har sökt runt mycket på nätet men tycker inte jag hittat någon video/tråd som beskriver tydligt stadiet innan själva kaklingen. Oftast står det bara typ ”spackla jämt underlaget” eller liknande, utan vidare förklaringar.
Det är alltså detta förberedande stadie som jag har lite frågor kring; hur man får
Ett så bra underlag som möjligt.
Bor i lägenhet från 51, kaklet som nu sitter uppe är från 90-talet misstänker jag. Har börjat testa riva lite kakel.Försöker vara försiktig, men det lossnar ofta bitar av väggen som sitter fast i fixet. Ibland släpper kaklet lätt och istället sitter fixrester kvar. Väggen är av nåt slags lättbetong-aktigt skulle jag tippa.
Ska man ta bort all fix bakom, eller kan man bara spackla över, givet att den sitter fast?
Påtal om spackel, vad för sort ska man lämpligen använda? Funkar grov-spackel, eller bör man använda någon annan slags produkt än spackel?
Det är inga jättehåligheter som har uppstått. utan rör sig om ett par mm.
Tacksam för tips och råd!
Sitter fixet fast bra, och det inte hindrar i bygghöjd, så kan du låta det sitta kvar.
Det finns många produkter för spackling att välja på.
En med mycket bra fästförmåga är Casco Husfix. Finns även i en rapidvariant.
För slutlig finish, före kakling, kan Casco WallCraft vara ett förslag. Den kan även rollas på.
Och har bygghöjden ingen betydelse, så går det ju utmärkt att sätta nytt kakel utanpå ett befintligt.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 662 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 662 inlägg
För det första är det bra att veta vad det för något i väggen. Det är stor skillnad på kloasongvägg (plank med putsad vass), putsat tegel, slaggsten och lättbetong. Det är betydelsefullt när du ska sätta fast köksskåpen. Fråga därför grannar eller styrelsen.
Om det är lättbetong kan man laga hål i den med gipsbruk eller husfix. Men om det bara gäller små gropar som bara är någon mm så kommer fixen att täcka igen dem.
Man kan sätta upp gipsskivor på väggen som täcker hålen.
Man behöver en någorlunda jämn yta innan kaklingen. Om du bestämmer dig för att ha kvar befintlig fix kan du fylla ut (spackla) saknade bitar med nytt fix.
Har funderat på att sätta utanpå. Dock är det en spiskåpa med skorsten som ställer till det. Tänkte att det blir snyggast om man sätter nytt kakel bakom den och därför behöver ta bort det gamla kaklet. Men insåg nu att man kanske kan ”flytta ut den” om man kompenserar med ny plugg och längre skruvar ifall man sätter kakel utanpå? 🤔
finns det risk att kaklet sitter sämre om man kaklar på gammalt kakel? Tänker att det måste vara mkt stekos och dylikt som kanske försämrar fästförmågan?
Tack för tips! Bra råd att kontakta styrelsen och grannarna. Ska höra med demBirgitS skrev:
Kommer behålla alla de gamla köksskåpen. Det rör sig bara om omkakling
Det låter väl inte orimligt att flytta ut spiskåpan som du beskriver.T Teakfantasten skrev:Har kikat på cascos husfix. Den verkar grym!
Självfallet måste väggen rengöras rejält före man sätter nytt kakel ovanpå gammalt.
Följ fixtillverkarens instruktioner kring rengöring, primer etc.
