Har kontrollerat status på anoden på en vattenberedare NIBE Eminent-E 55 inköpt 2006 och följt instruktionen för detta på sid 3 i manualen.
Men när jag ska öppna avstängnings-/backventilen alltså ratt (22) väsnas det och vibrerar nåt vansinnigt i rören???!!!
Vad kan ha hänt?
Jag bara skruvade lös anoden och sedan skruvade jag tillbaka den, inget mer.
Tacksam för tips
Vad kan ha hänt?
Tacksam för tips
Ventilkäglan vibrerar, stor tryckskillnad över ventilkäglan.
Öppna ventilen snabbare och mer.
Du kan även sänka kallvattentrycket, stänga av pumpen/stänga inkommande kallvatten samt öppna kallvattenkran å släppa ut trycket, sen öppna avstängningsventilen till VVBn, sen starta pumpen/öppna inkommande kallvattenkran.
Bästa svaret
Om säkerhetsventilen läcker/droppar innan VVBn ens har börjat värma vattnet så är det smuts mellan käglan/ventilsätet.
Genom att öppna/stänga SÄVen flera gånger så kan smutsen/avlagringarna eventuellt försvinna. Annars är det byte av SÄVen som gäller.
Tänk bara på att köpa en med rätt tryck.
Det brukar stå på toppen.
