931 läst ·
2 svar
931 läst
2 svar
Minispotlight. Vad ska jag köpa?
Jag har byggt in en hylla i väggen och vill bygga in 3 små spottar i överkant som jag kopplar till en timer. Jag har hittat detta kit på Bauhaus som är precis det jag söker:
https://www.bauhaus.se/spotlight-hi...tml?nosto=nosto-other-purchases&refSrc=195827
Närmaste eluttag är en bit bort på andra sidan väggen så den skulle fungera bra.
Jag hittar dock ingen recension av detta kit och vet inte hur kvalitén är.
Annars så funderar jag på det mer välkända HIDEALITE och detta kit:
https://www.bauhaus.se/downlightkit-hidealite-core-45-kit-vit-3st-fp.html?
Är det i så fall bara att komplettera med denna som jag kopplar till drivdonet?
https://www.jula.se/catalog/el-och-...illbehor/lampsladdar/sladdstall-402297/#tab01
Jag är inte intresserad av att använda dimmer. Jag vill bara koppla till ett eluttag och använda timer för att tända på eftermiddagen och släcka sent på kvällen.
Hidelite-paketet levereras med en drivenhet avsedd för dosmontage.. Det blir inte bra sett ur ett elsäkerhetsperspektiv att ha den hängande löst med en elkabel. Kanske kan det fungera med en timer på primärsidan då den tycks ha någon minnesfunktion. Den är dock avsedd att vara konstant spänningssatt.
Jag tänkte gömma drivdonet i väggen oavsett vilken jag köper. Sen köpa ett täcklock typ denna:
https://www.bauhaus.se/tacklock-med-kabelutgang-snappfaste.html
Jag sågar ut ett runt hål i väggen eftersom vägguttaget är på andra sidan väggen.
