Hej! Håller på o byter kök och har stött på ett problem. Som bilden nedan illustrerar är den nuvarande placeringen av imkanalen mitt i skarven av två st skåp. Jag har tyvärr inte marginal att sätta 90 böjar då det är 10.5 cm mellan tak och överdelen på skåpen så kanalen måste med andra ord flyttas eller så får vi designa om köket (vilket är lite sent då de är här).
Min plan är att såga upp ett nytt hål 15-30 cm till vänster (sett från ritningen) beroende på hur lätt nuvarande im kanal går att "knuffa" ditåt och bara placera om den. Det finns inga hinder på kallvinden ovanför, röret är i nuläget vinklat o inte speciellt stumt utan kommer nog utan vidare gå att flytta den distansen.
Ritning av köksdesign som visar nuvarande och ny placering för imkanalen ovanför köksskåp.
Frågeställningen är väl bara om jag utan vidare får göra denna ändring eller om det måste kapas, sätta en excenter av något slag, isoleras om samt skicka in till kommunen om lov för detta?
Mvh Fredrik
Lizzardo
Om en ventkanal går att flytta 15-30cm bara genom att trycka på den så har du defenitivt problem någon annanstans.
Se till att säkra den så den sitter fast ordentligt.
Flytten fixar du lätt med 2 essböjar
Nej det är klart den inte kommer sitta så löst, lite lätt överdriver. Men röret sitter fast med ett metallband (vet inte vad det heter) o skriv i relgel precis ovanför kökstaket, Det är ju bara att lossa den fästningen o flytta på hela kanalen då nästa fästpunkt är 1.5-2 meter högre upp i yttertaket. Skrev att jag skulle göra nytt "hål" men det blir ju att såga upp 35 cm i taket så man kan flytta kanalen hela vägen o sedan täppa till allt igen ovanifrån isf
För att folk i framtiden ska få ett svar så lossade jag fästningen på vinden och ledde om röret ned 30 cm vänster samt fäste den i en regel på vinden igen, inga som helst problem. Täckte över gamla hålet och la på isoleringen igen.
Energiexpert1
