Har ett konstruktionsdilemma och hoppas att någon kan besvara ett par frågor gällande takterrasser.
Nya tillbyggnaden skall bestå av ett sovrum vars tak skall fungera som en takterrass.
För att komma ut på takterrassen skall ena fönstret på befintliga byggnaden göras om till en dörr.
Bjälklaget i befintliga byggnaden är ca 25cm med takhöjd på bottenvåningen ca 220cm. Jag hade tänkt behålla samma takhöjd i tillbyggnaden och detta resulterar i att jag har < 25cm för att bygga en bärande och isolerande takterrass. Är det möjligt?
Kan du tänka dig att överväga betong som material?
Vad ärdet för spännvidd?
Kanske kan gå med stålbalkar infällda i ett träbjälklag.
Du får ju lite snålt med isolering...
Ett träbjälklag brukar man göra i 195 eller 220-plank med s150-300 mm. Sen är det väl lämpligt att du lägger t.ex. anti-mögel-behandlad plyfa som du sen täcker med tätskiktet (papp+plåt?). Därefter borde du kunna lägga trall på klossar utan att sabba höjden... Eller ja, tight blir det ju...
Kan mycket väl tänka mig betong. Hade tidigare funderingar att köra typ 8-9cm betong (armerat med 8150), sedan tätskikt och 10cm frigolit + något lämpligt bekläddningsmaterial (möjligen klinker), men undrar om 10cm friggo räcker som isolering?
Spännvidden är 360cm alt. 350cm (inv. mått), beror på åt viket håll bjälklaget läggs.
Tillbyggnaden består av tre nya väggar och en befintlig. Det är nog lättast att lägga bjälklaget på de nya väggarna istället för att försöka fästa det i befintliga huset, eller?
Om man kör med 195plank, kör man cc30 eller cc60? Vad menas med s150-300?
Stringfellow Hawke, kan du beskriva lite närmare? Inkudera gärna något fall.
När det gäller materialval så är jag helt öppen för förslag. Konstruktionen är 20cm lättklinker på ytter och 15cm på innerväggarna. Ytterväggarna kommer att isoleras med 7-10cm frigolit vid ett senare tillfälle...
@eestere nu sådär 11 år senare, hur gick det för dig? Vilken lösning valde du och funkar det bra?
Jag står själv nämligen i exakt samma problem.
För att göra det hela mera begripligt skulle jag behöva ordna en detaljerad ritning. Det ber jag om att få återkomma med senare i veckan.
Men kort sammanfattat så löste ve detta med Kertobalkar av dimansion 45x195 (ska dubbelkolla senare) som placerades c/c 450. Taket i rummet under fick sänkas med 100mm. Uppe på Kertobalkarna blev det Masonite. Därefter kilar (sågade av 45x94) för att skapa lutning från huset. Dessa kilar placerades exakt på varje Kertobalk. Längst ut, där kilarna är som smalast, blev de 25mm (för jag mig) och längst in, närmst husets vägg blev det ca 90mm (återigen, måste dubbelkolla). Uppe på kilarna blev det 22mm råspont som slutligen täcktes av Derbigum. Mattans riktning las i samma riktning som fallet, för att undvika stående vatten i upphöjningarna i skarvarna (hoppas du förstår vad jag menar). Därefter blev det återigen kilar fast av tryckat virke. Denna gång las den tunna ändan närmst huset, för att på så sätt återställa horisontell yta. Dessa kilar las naturligtvis på exakt samma ställen där Kertoblakar och de första kilarna ligger. Jag limmade vanligt takpapp till undersidan av varje kil för att minska friktionen mot Derbigum (tätskiktet). På ett fåtal (tre-fyra) ställen per kil la jag en klick lim (något takrelaterat lim, måste kolla upp) för att kilarna skulle ligga still. På kilarna skruvade jag fast trall av lärk och var mycket noga att skruvarna inte gick igenom kilarna, då jag inte ville punktera tätskiktet. När hela trallet var klar, så satte jag upp räcken som är fastskruvade i husets väggar samt i trallet och på så sätt håller hela paketet på plats.
Det finns en del moment som är också viktiga att nämna, hoppas bara det blir klart hur jag menar. I bakkant, närmst huset, så viker tätskiktet upp ca 350mm. Denna uppvik är fäst i råspont. Råsponten sitter på 45x120 reglar. Reglarna är fästa i huset. Mellan reglarna har jag EPS (100mm) som är fäst i huset (stenhus). På så sätt har väggen isolerats. Reglarnas utsida har klätts med liggande panel. Mellan panelen och EPS så är det 20mm springa. Panelen har målats blygrå och är vänt mot söder. När solen ligger på, blir panelen varm, likaså luften bakom. Luften börjar därmed stiga och suger på så sätt luften som befinner sig mellan Masonite och råsponten (terrassen). Därmed har jag ordnat luftcirkulation under terrassens tätskikt.
Jag förstår att det kan vara knepigt att begripa hur jag menar, även om det är solklart för mig, men jag får ordna ritningar och 3D-bilder senare i veckan när jag har tillgång till Google Sketch-Up. Då blir det garanterat klarare.
Jag har några tips som beskriver hur man får till bra och raka kilar. Det gick många reglar innan jag kom på hur man skulle göra det. När jag för ett par år sedan gjorde i ordning vår andra balkong, så blev det rätt från början, så kiltillverkningstekniken delar jag gärna med mig om intresset finns.
Just det, Kertoblakarna sticker ut från huset. Därmed gör hela terrassen det och avslutas med lite plåt och en hängränna för att leda bort vattnet.
Btw, terrassen är favoritplatsen, rekommenderas, trotts byggkomplexiteten!
PS: https://www.byggahus.se/forum/threads/isolering-och-taetning-av-tak-terrass.83207/#post-1617337
attefall
@eestere Otroligt tacksam för ditt svar! Det här hjälper mig dels att klura ut en konstruktion, samtidigt som det motiverar mig än mer genom att visa att det går att bygga och att takterrassen uppskattas :) Hittar du dina sketchup filer så blir jag om möjligt än mer tacksam!
Jag själv har som sagt ett väldigt liknande problem, ~25cm bjälklag och tillbyggnad med takterrass. Har dock något högre spännvidd, 4.5m så behöver nog stärka upp lite mer.
Du har haft detta nu ~10 år eller så? Har du sett några problem med lösningen?
Tack än en gång!
Det här med uppviket är något som jag nu ser kommer bli komplicerat för mig. Eftersom takhöjden i övervåningen är minimal (215 i högsta punkten och 27 graders lutning) och jag vill ha en altandörr ut finns det ytterst lite marginal. Räknar jag på en smal 70cm dörr har jag mindre cirka 197 cm tillgodo till dörren.
Utgår jag från din konstruktion får jag bjälklagets totala tjocklek inkl trallen till cirka 38 cm. Sätter jag terrassens trall i samma nivå som golvet på övervåningen kan jag ha en 7x180 dörr och använda ~17 cm (197-180) till "uppvik". Inte särskilt mycket alltså, dessutom innebär det att innertaket på utbyggnaden är då ungefär 13 cm (38-25) lägre än i resten av nedervåningen.
Minskar jag altandörren till 6x170 (barnstorlek ‍♂️ ) har jag istället 215-15-170=30 cm tillgodo. Om jag då fortfarande ger 17cm till uppviken kan jag ha innertaket av tillbyggnaden i våg med den gamla delen av nedervåningen.
Dvs. krävs det kraftiga kompromisser åt ett eller flera håll...
