63 859 läst ·
44 svar
64k läst
44 svar
Mina erfarenheter av en Nivell-installation
Inga knarr här heller, inget som går att härleda till golvreglarna. Något småknarr med det beror på golvvärmeplåtarna, och på en nivåskillnad som kommer byggas bort i en framtida renovering. Det ska bli betydligt mindre knarr med nivell än klossar då skruvarna håller i 2 riktningar medan klossar endast håller upp. Dock är inte nivell skruvarna i plast superstadiga, lyckades paja en när jag slog lite för hårt på en nit. Så kan tänka mig att med tiden kan dom gå sönder om en regel ligger och spänner uppåt och då släpper skruven från betongen och knarr kan uppstå.
Låter bra att det blir knarrfritt, men jag är i en dispyt med min fru om det är vettigt att lägga ner så mycket pengar och arbete som denna tråden visar på för att få bukt med knarr. Hon anser att hus knarrar, jag anser att så ej är fallet.
Kanske att det skulle funka att bara riva upp spånet och göra om det med ordentlig limning (troligtvis är liggande spån ej limmat runt om vilket förklarar en del) samt palla upp bättre, men det garanterar ju inget till en väldigt stor arbetsinsats. Lutar åt att försöka ignorera knarret, som är som värst just nu med eldande i kamin och allmänt torr luft.
Jag håller med din fru. Det finns roligare saker att lägga pengarna på än lite knarr. Ta en långhelg i Paris, Rom, Berlin, London eller New York så kanske du får ett leende på läpparna när du hör knarret.
Helt rätt, men har man väl börjat störa sig på en detalj så...Nyfniken skrev:
Ja det är ju ingen lek att åtgärda om man nu skulle ge sig på det...
Jag har lite knarr runt en dörr till ett sovrum, men det är parketten som trilskas.
Nivellgolvet blir ändå rätt stabilt när man limmat/skruvat fast spånet så jag har svårt att se hur det skulle kunna
låta om det är gjort riktigt.
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Bilderna i tråden verkar ha försvunnit, hade varit intressant att se.
Drar igång en gammal tråd.P Pawwen skrev:
Bor du kvar? Om inte, hur långt efter installationen flyttade du?
Det jag undrar är långtidsrecensionen på om det luktar idag? Vi är ju några stycken med exakt samma problem.
Hej. Ja det har gått ett tag nu!
Men vi bor kvar i huset. Är glad att vi gjorde detta nu i efterhand. Har sedan dess inte känt ens en tillstymmelse av mögellukt. Dessutom känns golven tystare och varmare än jag minns det som. Inga knarr eller ojämnheter/sättningar har framkommit.
Inget att klaga på faktiskt!
Det här med knarr intresserar mig. Jag renoverar mig fram i kåken och ska lägga golvspån på 45x70 nivellreglar. Jag funderar på om jag ska limma golvspånet eller ej? Jag förstår att man limmar golvspån när man vill uppnå styrka i konstruktionen. Dvs träbjälklag osv. Men måste man limma när reglarna vilar på ett betongbjälklag? Om man skulle vilja lyfta spånet någon gång i framtiden så är det ju en avsevärd skillnad på det jobbet om man inte kan göra det utan att även riva ut reglarna.
Massiva trägolv limmas ju aldrig. De knarrar ju inte. Varför skulle just golvspån knarra? Är inte orsken till knarr att reglarna inte är stabila och infästa ordentligt. Om de inte rör på sig så borde man väl inte få knarr?
Och om jag nu inte limmar spånet. Bör jag lägga något mellan spånet och regeln? Remsor av lumppapp eller motsvarande?
hej tänkte ge mig på samma jobb då man är rätt fattig efter husköp
jag hade några frågor till trådskaparen eller någon annan med samma erfarenhet
1 vad för verktyg behöver man ha för ett sådant jobb ?
2 måste man skruva spånskivorna i Nivell regel ? ska man täta hålskruven sen med något ? spackel eller nått sånt?
3 vad jag har uppfattat så behöver man täta spånskivan också längst sidor hur gör man det ? lägger man någon tejp som man får ifrån nivell ? och visst lägger man det isf så hälften går på spånskivan och hälften på vägg ? blir det inte hål i det sen när man ska sätta fast lister?
Hej. Jag bor inte längre kvar i huset men kan kosta på mig att svara enligt mina synpunkter:
2. Ja spånskivorna skruvas fast i regel De flesta spånskivor kan man skarva mellan reglar bara man undviker generalskarvar. Limmade även med trälim i not och spånt. För Nivell-systemet så behöver du inte täta skruvskallarna. Du behöver kanske spackla skruvhålen om du ska lägga en tunn plastmatta eller liknande annara kan det nog synas?
3. När jag gjorde detta så fick man med ett svällande band som man tryckte ner i springan mellan skiva och vägg om jag minns rätt. Typ hårt ihoptryckt skumgummisom långsamt svällde. Den sticker inte upp så lister går utmärkt att montera.
Lycka till!
1. Vanliga snickarverktyg samt en bra betongborrmaskin. Grovdammsugare.K kunskapsamlaren skrev:1 vad för verktyg behöver man ha för ett sådant jobb ?
Lycka till!
tack för att du svarade och efter 14 år så kommer du ihåg det
jag har läst på lite och man rekommenderar att efter rivning så bör man Fungicidbehandla plattan med Penetrox , men jag hittar inte medlet någonstans ! minns du hur du fick tag i det ?
det sägs också att man bör dammsuga med en dammsugare som har HEPA filter , hade du HEPA filter när du gjorde det ? vet nemligen inte hur viktigt HEPA filter är
mvh
mvh
Jag hade så väldigt lite problem egentligen då det var isolerat till ett läckande fönsterbleck som skapade lukten. Jag minns det som att vi sprutade på någon form av mögel-fri lokalt men inte hela plattan.
Vi använde vanlig grovdammsugare.
Tänker jag tillbaks är detta ett hästjobb och inte något man ska underskatta. Det är mest drygt och omfattande, inte särskilt svårt...
Lycka till om du bestämmer dig för att köra på! 🙂
