11 204 läst ·
10 svar
11k läst
10 svar
Min ljusgråa fog är inte alls ljusgrå, utan mycket mörkare. Varför?
Har läst en del trådar och pratat med Weber supporten men känner inte att jag har fått något svar...
Har fogat med Maxit ljusgråa fog och inte får jag någon ljusgrå färg. Fogen är mycket mörkare. Det är en klar skillnad mot silikonfogen, som kommer också från Maxit och är ljusgrå.
Samtliga fogar som sitter längst ner, ca 20cm från golvet är ännu mörkare.
Detta är trist och jag undrar vad felet är?
Kan det vara att det är mycket vatten kvar i fogen och bakom plattorna? Skall jag ställa in avfuktare? Temperaturen i rummet är ca 16gr, kan det vara probem?
Kan det vara en synvilla? En fog som ser ljus ut mot mörka plattor ser mycket mörkare ut mot ljusa plattor. Kan ju jämföra mot en nyanskarta (eller vad det heter). Bara för att två olika saker kallas ljusgrå behöver de ju inte ha samma färg.
Fogen kan bli mörkare/flammig om det är så att man har gått på och fogat för tidigt dvs att fixet bakom plattorna inte torkat riktigt.
Men har man väntat ca 12-24tim så borde det inte ha blivit missfärgat.
Har aldrig jobbat med maxit så vet inte alls hur deras produkter fungerar.
Eller så har man kanske använt smutsigt vatten när man blandat fogen??
Har du mörkare fog på golvet än på väggen?
För om det är så, så kan det vara så att när man har fogat golvet med en mörkare fog och kletat upp på väggen så kan väggfogen ha blivit missfärgad av det.
Man bör tejpa för ljusa vägg fogar i golvvinkeln om man ska har en märkbart mörkare fog på golvet.(antrasit/svart fog)
Det är speciellt viktigt om det är så att man fogar golvet direkt efter att man har fogat väggarna.
/Kattis
/Kattis
Tyvärr är inte fallet med synvilla aktuellt. Silikonfogen ser grå och fin ut.
Golvet var fogat två veckor innan. Sedan tejpade jag golvet och täckte med plast så väggfogen kan inte ha fått missfärgningen pga golvet.
Skitigt vatten, jag tror inte det. Jag har kanske använt samma hink att blanda i men den var urtvättat... Kan blandaren haft rester från antrasitfogen på sig, som jag blandade två veckor innan och det har färgat fogen? Blandaren var tvättat men det finns alltid en liten klump kvar. Denna borde dock vara torr efter två veckor...
Det som är konstigt är att det är just vid golvet fogen är som mörkast. Hade fogen varit missfärgat så skulle det vara på hela väggen.
En annan observation är att så fort jag sätter en blöt trasa mot fogen, som är nu två vekor gammal, så blir den genast mörkare, dvs den suger i sig vatten. Har provat att göra samma sak på jobbet och fogen där sög inte alls i sig något och därmed behöll färgen...
Nää nån missfärgning från en torkad visp är troligtvis inte fallet.
Golvet har inte heller nåt att göra med saken om det är fogat 2 veckor innan!
Det är svårt att säga men det ända jag skulle kunna tänka mej är som jag sa tidigare att man fogat innan fixet bakom hunnit torkat.
Hur långt tid väntatde du mellan sättning av väggarna och fogning?
Eller så har du helt enkelt fogat med fel färg?!
Om du är helt 100% säker på att du inte råkat ta fel färg Ring webber! Fabrikationsfel?
Åh nej! Det var riktigt surt måste jag säga...
Men skär bort den ljusgrå silicon fogen och lägg dit en mellangrå istället.
Annars så blir det att skrapa alla fogar och det är riktigt jobbigt.
Risk att skada både tätskikt och kakelplattor är ganska stor!
Lycka till!
Lycka till!
Åh, vad trist. Vi fogade också med fel fogfärg, fast vi trodde att det var mellangrå som var snyggast. Men veckorna och månaderna gick och jag blev mer och mer irriterad påden mörka fogen. En mörk fog blir så mycket mer framträdande och till slut såg jag bara detta rutmönster varje gång jag gick in i badrummet.
Vi lät (gjorde det inte själva) vår hantverkare kratsa ur alla fogar och foga om. Det var ett helsike med slipdamm precis överallt och hantverkaren sa att kratsa ur fogar skulle han aldrig göra mer. Men, badrummet blev helt annorlunda med ljusgrå fog och det var värt varenda krona.
Jag provade att skrapa på ett ställe. Det var inte ett dugg roligt. Det blev endast enstaka skrapmärken...
Risken finns också att man skadar plattorna (15x15 vita, blanka och sköra). Sedan har jag läst att ny fog fastnar ogärna på den gamla... Får väl hoppas att man kanske "vänjer" sig.
Går att färga fogarna med väldigt bra resultat...finns en fogfärg som Sopro marknadsför som heter SOPRO FUF, bor du i sthlm är det kakelspecialisten som gäller. www.kakelspecialisten.se lycka till!!
Vet du om hur pass färgen täcker? Jag har en antracit grå fog som jag skulle vilja ha ljusgrå. Ska man välja ljusgrå eller är det smartare och ta vit så kanske man får en ljusgrå?
