983 läst ·
9 svar
983 läst
9 svar
Installera tvättmaskin och byta fogar, vad krävs av en hantverkare?
Håller på med en uppfräschning av badrummet utan att helrenovera. Först ska vi byta alla fogar (inte kakelfogarna förstås) och koppla in en kallvattensanslutning till tvättmaskin. Det finns inget avlopp för tvättmaskin så det måste gå till handfatet eftersom vi inte ska göra en helrenovering. För fogarna och tillvattenkopplingen vill vi använda en hantverkare pga tidsbrist och frågan är: är det svårt att göra rätt när man byter fogar, är det nåt som alla vvsare med kakelkompetens kan göra? Vad kan bli fel?
Och är det nån i forumet som har tips på bra vvsare i GBG-området?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 731 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 731 inlägg
Det är ju en rörmokare som fixar med vatten och avlopp, men de behöver inte vara duktiga på fogning. De brukar inte heller ha någon särskild kakelkompetens. Målare brukar kunna foga bra, förutom plattsättare men de är nog sällan intresserade av att bara foga.
Jo iofs, men det finns även vvs-are som gör allt möjligt.BirgitS skrev:
Installera tvättmaskinsanslutning kräver väl inte heller några säker-vatten intyg?
Moderator
· 57 970 inlägg
Om det är i en bostadsrättsförening så förekommer det att föreningen har regler som föreskriver att du skall anlita VVS firma med säkervattencertifiering.A assapej skrev:
Att byta silikonfogar kan vara rätt känsligt. Skär du för djupt så skadas tätskiktet (mycket lätt hänt). Och då blir en total renovering av hela badrummet akut. Jag skulle inte låta någon halvt okänd hantvgerkare byta silikonfogar. Och absolut inte någon "allfix" firma.
A assapej skrev:Håller på med en uppfräschning av badrummet utan att helrenovera. Först ska vi byta alla fogar (inte kakelfogarna förstås) och koppla in en kallvattensanslutning till tvättmaskin. Det finns inget avlopp för tvättmaskin så det måste gå till handfatet eftersom vi inte ska göra en helrenovering. För fogarna och tillvattenkopplingen vill vi använda en hantverkare pga tidsbrist och frågan är: är det svårt att göra rätt när man byter fogar, är det nåt som alla vvsare med kakelkompetens kan göra? Vad kan bli fel?
Men en vvs håller ju inte på med plattsättning, en vvsare installerar visserligen element och toaletter och dylikt men där fogar du inget. För att installera en tvättmaskin så behöver du främst en elektriker. Vattentillförseln gör du själv på en halvtimme.A assapej skrev:
Vilka fogar är det du tänker byta? Kan inte komma på en enda fog i ett badrum förutom kakelfogar som man brukar byta ut. Är det någon siliconfog mellan vägg och tvättställ så kan du lika gärna bara ta bort den.
Säker vatten blir aktuellt om du bryter våtskiktet, men det är jag inte att du ska göra för att installera en tvättmaskin.
