2 295 läst ·
7 svar
7 svar
Metallexpander när man satt renoveringsgips?
Håller på att renovera ytskikt i huset och har satt renoveringsgips 6mm ovanpå enkelgips 13mm i ett rum.
Nu i efterhand när jag kommit på att jag vill sätta upp lite hyllor osv i rummet så kommer ju inte en metallexpander för enkelgips att passa, och en för dubbel blir väl för djup?
Eller finns det någonstans där ute en expander för typ runt 20mm skivtjocklek? Något annat tips på vad jag kan använda annars? Tänkte sätta upp en hylla med skensystem från ELFA. Inte tänkt belasta den med jättetunga saker. Universalplugg kanske är ett alternativ men känns inte lika hållbart. Ska såklart försöka fästa i träregel men bra att veta i framtiden också om man ska sätta upp en hylla eller tv eller nåt.
Produkter som diskuteras: "Universalplugg"
Universalplugg
Universalpluggar är mångsidiga infästningskomponenter som kan användas i en mängd olika material, vilket gör dem till ett utmärkt val för en rad olika projekt. Oavsett om du jobbar med betong, murverk, trä, gips eller något annat material,
