571 läst ·
13 svar
571 läst
13 svar
Linoljemålad pärlspont, när sätta upp?
Ska sätta bröstpanel av pärlspont i min hall, och ska grundmåla ett lager innan. Hur länge behöver jag vänta tills jag kan sätta upp den? Måste den härdat helt? Vi är sällan i huset så har bara helgerna på oss, så ju mer jobb man kan få gjort på en helg desto bättre. (Obs ska inte stryka hela utan endast i skarvarna)
Jag skulle sätta upp det när det har torkat efter 2-3 dagar beroende på hur tunt ni målar och i vilken miljö det torkar. Det är säkert ingen fara med att sätta upp det när det är blött förutom att det finns risk att kladda med färg, det är min gissning.
Nej, jag tänker att man bara vill förhindra glipor när träet rör sig, därav en snabb strykning i skarven.L Lunatuna skrev:
Jag målar alltid väldigt tunt med linoljefärg, så hoppas man kan sätta upp även om det är lite fuktigt🙏 kladd gör inget, bara det torkar så småningom
Det behövs inte grundas hela. Vi har byggt ett hörnskafferi och ett halvt kök och endast grundat en strykning i skarvarna, målat färdigt på plats. Vi har ont om plats att måla på så det är enklare för oss att göra på det sättet. Med linoljefärg får man heller inga skarvar mellan färglagerZ z_bumbi skrev:
· Västernorrland
· 2 553 inlägg
Jag skulle tycka att samma helg var för kort tid till att göra något mer med de målade brädorna. Däremot inget problem att sätta upp dem nästkommande helg. (om de inte har legat väldigt kallt och oventilerat, men det antar jag inte är fallet)
Jag skulle aldrig sätta upp dem innan färgen torkat 100%. Finns alltid risk att det klistrar ihop sig om färgen inte är torr. Sedan riskerar man att åka på trärena sprickor när det rör på sig. Då är det ju meningslöst med att förmåla innan uppsättning.
Jag hat målat mycket utomhus med linoljefärg (Engwall o Classon). De tre lagerna 20/40/100 procent färg/lacknafta. Torktiden blir mycket längre för det sista outspädda lagret.H Hufsa skrev:
Jag smackade upp pärlsponten utan att grunda alls. Får ha en burk och måla i om det börjar glipa mellan brädorna.S Snurrespratt skrev:
Såg att du fått upp panelen nu men delar ändå med mig av hur jag har gjort. Jag har flera ggr målat sponten allt eftersom att jag spikar panelen. Det är ett så tunt lager som snabbt suger in i virket så det har aldrig hänt att färgen klibbat ihop efter spikning. Sen kan man direkt stryka ett första lager på hela ytan när allt är uppe.
Ja, i somras när jag byggde hörnskafferi målade jag skarvarna först, men då kunde man ju vara utomhus och färgen dunstade typ bort i värmen så det var aldrig något problemE Elspet skrev:Såg att du fått upp panelen nu men delar ändå med mig av hur jag har gjort. Jag har flera ggr målat sponten allt eftersom att jag spikar panelen. Det är ett så tunt lager som snabbt suger in i virket så det har aldrig hänt att färgen klibbat ihop efter spikning. Sen kan man direkt stryka ett första lager på hela ytan när allt är uppe.
Men nu körde vi med råa brädor bara och målar i efterhand. Det mesta funkar
