optimum, B behörighet har aldrig räckt till för att driva en elfirma B behörigheten (begränsad behörighet) var en mycket begränsad version av behörighet där man INTE fick tex montera/utöka en central. Man fick sätta nytt uttag som matades från en befintlig grupp och lite annat "småkrafs" som väl kan liknas med enklare servicejobb.
För att driva en elfirma behövdes A behörigheterna.
optimum och 2 till
I dag behöver man väl ingen behörighet alls? Det räcker att man har en behörig som på konsultbasis ansvarar för egenkontrollprogrammet?
optimum optimum skrev:
Återigen, Vet man inte vilka instrument man behöver ska man ge katten i elinstallationer för då är man troligen inte behörig att göra sådant och ska överlåta det till en fackman.
Det är svårt att tro att du är elektriker när du visar sådan oro att du t.o.m måste upprepa ditt inlägg från #4. Det kan bara bero på att du själv inte känner dig bekväm med att mäta och leta fel i en starkströmsanläggning. TS visade tidigt på vana att hantera dessa instrument och det har inte givits några felaktiga råd i denna tråd. Jag tror inte du behöver vara orolig. Vilka är dina favoritinstrument i yrket?
Pin och 3 till
Mikael_L Mikael_L skrev:
Jag har en fluke T-150 spänningsprovare (och en T-110 också)
Vad gäller ohm-området så är jag lite missnöjd då det bara går till 2kohm. Skulle den t.ex. gå 20kohm så hade jag kunnat kolla lite olika tempgivare av NTC/PTC-typ och lite annat.
Men i övrigt är jag nog väldigt nöjd med denna, följer med mig nästan jämt.
håller med om ohm-området. Har saknat det flera ggr. Just i givarsammanhang..
optimum
Ja det stämmer nog.
Många år sedan nu.
Var klar med utbildning mitten 70-tal
A
S SueCia skrev:
Menar du verkligen mäta ström? Menar du inte mäta spänning?
mäta ström med multimeter gör jag åtminstone ett par gånger per år i yrket, spänningsprova gör jag med spänningsprovaren dock :p
Jag mäter aldrig ström med någon av mina multimetrar förutom T5an som har öppen strömtång. All mätning av ström jag gör gör jag beröringsfritt med hjälp av amperetångmeter eller läckströmstång
optimum
Nej det var länge sedan jag lämnade det yrket.
Men det är många som gör helt felaktiga egna installationer idag då elmaterial är enkla att få tag på.
Därför känns det olustigt att ge råd om inte nödvändig kunskap finns
Skaffar man lägenhet eller hus där någon amatör varit i farten kan det behövas en behörig elektriker som går igenom att det är ok eller åtgärdar är min åsikt. Eller har du avvikande uppfattning om elsäkerhet?
S
Nämen nu jävlar, har alltid mätt ström med multimetern i 12/24vdc anläggningar, trodde inte det fanns
Tänger som kan mäta så lågt som 20mA men det verkar det ju faktiskt göra? :O
ska nog beställa en imorgon faktiskt :)
Nissens
lnilsson lnilsson skrev:
Denna kan också vara bra:
[länk]
Mycket smidig att kolla att vägguttag är rätt kopplade när man har bytt dom, jag använder den också för att motionera jordfelsbrytarna, då får man en kontinuitetskontroll på köpet.
Bra, men vad menar den med L/N reverse?
Det spelar ju ingen roll om de ”byter plats”...
Näe, praktiskt taget spelar det ingen roll i Sverige. Den är väl gjord för att fungera på andra ställen också antar jag.
Men, för att testa jfb så leder den över 30ma från fas till jord (med hjälp av ett motstånd), så det måste sitta på ”rätt” sätt för att den ska kunna testa jfb.
Nissens
Mikael_L
En billig, som har upplösning till 1mA är denna från malmbergs:
https://malmbergs.com/Products/4204270
Jag har den själv. använder den rätt sällan dock, så kosta på något betydligt dyrare har inte känts så brännande bråttom.
Och även om upplösningen är 1mA så finns det inte den noggrannheten, utan vid mätningar nere i något tiotals mA så är avläsningsfelet något i häraden 5-10 mA (helt enligt databladet)
Så är det med alla instrument, så vill du mäta noggrant på 1mA så gäller det att hitta ett instrument med upplösningen 0,1 mA.
Sen fixar denna inte mätning av likström, vilket du kanske behöver för svagströmsanläggningar ...?
Strömtänger fungerar ej med annat än växelström då det är en strömtransformator, de som kan mäta likström har en extra mätprincip kombinderad. För det mesta en hall-sensor.
Denna har jag i något tänkt skaffa, den är bara svår att köpa i Sverige, och jag gjorde tyvärr inte slag i saken innan postnord/staten pajade ebay-möjligheten.
ed3deac14c2da001bb70f0576758
Uni-T UT211B.
Den mäter A-AC med upplösningen 0,1mA och A-DC med upplösningen 1mA
Och är i övrigt en kompetent multimeter och kan mäta lite kapacitans osv.
Den har också NCV-mätning, vilket jag fattat är en sån där testpenna, typ phasen.
Och nu när jag googlade så hittar jag att elfa verkar ha tagit in den i sortimentet:
https://www.elfa.se/sv/stroemtang-trms-60mohm-uni-ut211b/p/30059443
Nissens
Ja, så är det förstås. Skulle det bli fel så är det ju bara att vända testaren upp och ner. :)
Mikael_L
Det var oerhört många dåliga och felaktiga installationer förut också, då hittade man lampsladd, telefonkabel i väggarna, dosor var plastbyttor som varit glass i osv. Så p.g.a. att hempularen idag lätt får tag på riktigt material så har hempularinstallationerna blivit oerhört mycket bättre.
Men däremot fler också, så antalet dåliga installationer kanske är konstant ... :thinking:
Trots detta, så sjunker dödstalen hela tiden. Så elanläggningarna verkar bli säkrare. Det skedde en fullkomlig explosion av försäljning av elmaterial till konsument under -90-talet, och det har bara ökat. Och paradoxalt nog så går dödstalen ner hela tiden. Det verkar faktiskt som att det blir säkrare, åtminstone färre döda, ju mer det hempulas.
Elektrikerna själva står kanske för de flesta felen ändå ...?!
Och du ska se vad jag hittar ibland som andra elektriker har gjort! :sweat:
Du har missförstått vad de flesta i denna forumsdel ägnar sig åt, jag och andra (åtminstone de flesta andra). Vi ökar kunskapen och vi arbetar konsekvent för att alla hempul ska bli bättre och säkrare.
I denna forumdel finns det rätt många privatpersoner som inte alls är elektriker till yrket, men som kan mycket mer än de flesta behöriga jag själv arbetat under. Och de flesta skulle definitivt göra bättre jobb än den sämsta behöriga jag jobbat under - han presterade på en nivå under all anständighet, och hade inga problem med att göra rätt stora regelbrott! :surprised:
Vilken retorisk fuling !! :rofl:
Börja med att deklarera din uppfattning om elsäkerhet, så ska jag berätta om min avviker.
tommib och 3 till
Uni-T UT211B.
[länk]
Det verkar vara en kompetent multimeter. Men CAT III: 300 Volt tycker jag inte är så imponerande. Jag skulle vilja ha CAT III: 600 V på min multimeter så att man törs mäta även huvudspänningarna med säkerhet.
En annan fråga till forumet angående säkerheten på multimetrar. Finns det något enkelt sätt att veta ifall en multimeter har sandfyllda porslinssäkringar eller vanliga glasrörssäkringar? Man vill ju inte att multimetern exploderar eller att mätsladdarna smälter ifall man råkar göra fel vilket kan hända ifall man har glasrörssäkringar.
Att instrument exploderar beror nog till största del på att högsta mätområdet för ström brukar vara oavsäkrat.
Mikael_L
